Старый 04.07.2014, 21:45   #681 или 192535
Или есть мнение, что со временем рассыпется и останутся полости?
Примерно так.
Я гружу его на месте будущего крыльца, заполняю "подкрыльцовое пространство". Фактически вместо внутренней опалубки
Старый 04.07.2014, 22:09   #682 или 192539
о, хорошая идея и вывозить не нужно
Старый 08.07.2014, 04:10   #683 или 193002
ViktorVektor
Тролль года: За чёрный троллинг
Славка, вопрос был, конечно, задан не вам. Простите, но уже и правда похоже на какую-то газозависимость.
На ваш взгляд кирпич предназначен лишь для боя? С чего такие выводы? И для чего?
ГС может вообще не сгодится ни для чего, будь он вовремя не обеспечен "защитой", поэтому ваше высказывание про блоки можно даже назвать уместным.
Ничего личного.
alonecat, Г.. подкидывать не надо, ибо не в куче копаемся.
Значит все-таки построили стену-то. Вышло.
Бой нескольких кирпичей - не редкость. И дело не в кирпиче, а в его доставке. А вот был бы у мальчика-спальчика ГС, так он бы всю землю бы обошел: крошек на всю дорогу хватило-бы.
---------- Сообщение добавлено в 04:10 ---------- Предыдущее было в 04:08 ----------
Славка, к вам как к модератору хочется обратиться.
Высылаете ли кепки до сих пор? =)
ViktorVektor вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 12:53   #684 или 263971
Всю ветку не осилю (няма часу), прошу прощение если сие уже обсуждали тогда тыкните ссылкой.
Хочу себе стену толщиной 50см ГСБ не выше 500-й плотности. Но так как блок тяжёлый и строить будем в одну каску (иногда в две) посему такю толщинубрать не буду однозначно.
Отсюда дилемма.
Брать блок толщиной 40 см, или набирать толщину 50 см из двух блоков.
Если набирать издвух блоков, то вижу в данном методе преимущество (перед "монолитом" 50 см) в виде перекрытия вертикальных швов.
Мнения?
Старый 24.05.2016, 15:27   #685 или 263980
alonecat
Обсуждали очень давно.
1. 40+10 не берите. 10 перегородочный - не держит нагрузок.
2. 20+30. 25 + 25. Проблема только в плавающей геометрии блоков. Либо теркой доравнивать либо шов толще делать. И перевязку рядов (вроде даже пластиковая арматура хорошо подходит) надо.
3. Может не мудрить и все таки 400 мм блок, а там посмотрите - надо ли утеплять и сколько.
Старый 24.05.2016, 15:46   #686 или 263983
Если геомерия плавает, то может тогда лучше вести оба слоя раздельно, но уже со смещением по вертикали? (первый ряд внутренних блоков уменьшить по высоте в 2 раза)?
Старый 24.05.2016, 16:49   #687 или 263986
privatt
Аватар для privatt
ИМХО в два слоя гнать - считай два дома построить! Строил в одну каску из 400-го блока 400-й плотности, подавал блоки сам (крану не было места, старая застройка). К моменту возведения второго (полноценного) этажа порвалась накрывающая блоки плёнка и они все промокли на сквозь (октябрь-ноябрь), вес одного блока был 40,5 кг. С утра до вечера клал блоки, а когда темнело натаскивал на следующий день, жив здоров (особенно тогда был ), не "поломался". Живу в доме 2 года, утеплять не собираюсь, всё ОК .
Старый 24.05.2016, 19:00   #688 или 263998
Еще остались поклонники неутеплённых сороковок ?
Старый 24.05.2016, 19:11   #689 или 264000
@Юра Добриденев, Оффтоп
Старый 24.05.2016, 20:12   #690 или 264002
Вопрос, можно ли 40-ку класть 400-й плотности?
---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее было в 20:10 ----------
Не согасен. Тут скорее принцип, что проще два раза с двумя вёдрами по воду сходить, чем на горбу 40-ка лтровый бак переть
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
