Старый 28.07.2014, 10:16   #1 или 195265
gulliver
По умолчанию потолочные балки как класть
всем привет,
стоит вопрос, как правильно класть потолочные балки?
вариант 1 - между прогонами закреплять
вариант 2 - крепятся к стропилам и опираются на прогоны или под прогоном?
буду рад полезному совету.
Старый 28.07.2014, 10:59   #2 или 195271
ну этава.
дешевле на прогоны и удобнее подшивать.
но прогон виден- его надо украсить , что не всякий интерьер позволяет
Старый 28.07.2014, 11:12   #3 или 195275
evg
Аватар для evg
Проще конечно на прогоны. А если не хочется в комнате видеть прогон, то придётся его скрывать за счёт или высоты помещения или наклонную стену в комнату смещать
Старый 28.07.2014, 11:14   #4 или 195276
gulliver
проще всего вариант 1, но правильный ли он)) вот в чем вопрос.
Старый 28.07.2014, 11:38   #5 или 195279
evg
Аватар для evg
Сообщение от gulliver Посмотреть сообщение
Чем он проще? Помоему на прогоны проще положить, чем в распор крепить
Старый 28.07.2014, 11:41   #6 или 195280
gulliver
мне кажется, что проще)
будет все в одной плоскости, утепление и меньше переходов.
ну а вопрос, как привинтить - отдельный.
как обычно делают?
Старый 28.07.2014, 11:56   #7 или 195282
gulliver, встык-это покупка спецуголков для балок. у меня есть такое.
"хомуты"
http://krep-shop.by/catalog_edit_select.php?id=1606
выставляешь уровень..по обеим мторонам , присверливаешь и просто вставляешь- ОЧЕНЬ УДОБНО.
Старый 28.07.2014, 11:58   #8 или 195284
gulliver
"хомуты"
да можно и без них, балки взять 20см, а не 15 как брус.
т.е. механизм крепления меня не пугает,
меня интересует как правильно с учетом распределения нагрузок.
Старый 28.07.2014, 12:43   #9 или 195288
evg
Аватар для evg
gulliver,
Вас напрягает, что в комнате по длине одной из сторон будет выступать прогон? Обшивку прогона можно както обыграть гипсокартоном. Зато комната выше будет )
---------- Сообщение добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее было в 11:23 ----------
А при вашем 1м варианте крепления в одной плоскости, очень большие напряжения возникают в месте крепления балки к прогону. Т.е. просто на гвозди крепить нельзя.
---------- Сообщение добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее было в 11:26 ----------
Если же хочется всё-таки ровный потолок во всей плоскости (чтобы прогон не был виден), то ещё может как вариант: во 2м варианте снизу к балкам через примерно 1метр можно набить доски сечением 5*8см (8см это высота), доски можно и 4см шириной. Далее снизу зашиваем черновой доской. Т.е. лист ГКЛ будет аккурат под прогоном (т.е. выиграете сантиметров 5 высоты комнаты).
И тогда вы получаете примерно 25см потолка, куда и укладывается минвата. 25см - это наверное оптимальный слой минваты на сегодня на потолке
Старый 28.07.2014, 19:29   #10 или 195341
Консультец
Аватар для Консультец
Да нет там никаких нагрузок. Как нравится, так и делайте. Условие одно - жёсткость крепления.
фермы-балки в стропильных системах Evgeniy Крыша и мансарда 270 03.10.2013 17:47
Деревный пол, балки по столбикам. Рассчёт evg Перекрытия 43 07.08.2013 00:31
Декоративные балки на потолке Oksik Дизайн 47 10.12.2012 15:47
радиоуправляемые потолочные светильники sanyok Электрика 22 25.07.2012 13:22
потолочные балки как класть Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
