Старый 03.08.2014, 19:47   #451 или 196013
странно.
но расчеты в сторонних прогах показывают нормальное сопротивление..
(что вызывает во мне недоумение.)
---------- Сообщение добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее было в 18:42 ----------
5 см ППС по грунту?
Старый 03.08.2014, 21:07   #452 или 196018
UserX
Аватар для UserX
5 см ППС по грунту?
Пирог пола такой:
черновая стяжка 6 см
ППС-25 5см для пола без ТП и 8 см с ТП.
чистовая стяжка 5-7 см
финишное покрытие.
---------- Сообщение добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее было в 19:52 ----------
UserX, мне кажется, что сделав двумя ветками по верхней и нижней стене расход материалов будет в 2 раза меньше
Попробовал порисовать, получается у меня экономия 2-х труб по 5 метров. Больше никак ))
Старый 12.08.2014, 18:32   #453 или 196757
serega
Есть вопрос, имеет место лучевая разводка на радиаторы, есть два коллектора к которым подсоединены подача и обратка соответственно. Так же имеется отдельный радиатор в котельной. Все питается от гидрострелки насосом. На сколько я понимаю если, перекроются все радиаторы, то насос "Упрется", как вывод нужен байпас, достаточно ли будет его поставить перед одним радиатором в котельной?
Старый 12.08.2014, 19:56   #454 или 196759
-gr-
замени насос на alpha2 или аналогичный, который при закрытии всех источников потребления сам снижает свою мощность и останавливается.
Старый 12.08.2014, 20:10   #455 или 196760
Или с одного радиатора убери термостат. Перепускной клапан сможет решить трабл с гудением воды из-за большой скорости теплоносителя.
Старый 12.08.2014, 23:14   #456 или 196771
serega
Если убрать термостат, то теоретически можно получить баню в данной комнате. Я над этим решением думал. Может все же байпас. Не хочется ставить на нем регулировочный вентиль, однако опасаюсь что бы радиатор продавливался, а с другой стороны насос не упирался. Переходить на другой насос не целесообразно потому как куплен.
Старый 13.08.2014, 00:13   #457 или 196772
Тогда байпас с перепускным клапаном. Можно прямо возле насоса
Старый 17.08.2014, 10:58   #458 или 197075
Brovka
Лучевая разводка на радиаторы( подключение нижнее) с термоголовками, два коллектора (подача и обратка) + гидрострелка с насосом. Чтобы насос не "уперся" по совету знакомого "сантехника" спаяли вот такую конструкцию на каждом радиаторе, как на фото. Вопрос - а надо ли так делать, чем может навредить и может пока не поздно переделать?
Brovka вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 00:23   #459 или 197122
Я бы так не делал, хотя по идее должно работать. Я бы либо на один радиатор не ставил бы термоголову, либо поставил бы перепускной клапан на коллектор
Старый 18.08.2014, 00:28   #460 или 197124
Brovka
один радиатор на первом этаже без термоголовок, а про перепускной погуглю. Еще раз глянул на то что получилось, и подумалне получилась ли из двухтрубки - однотрубка с заужением
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
