Старый 07.08.2014, 19:10   #561 или 196392
JTV
пластиковую гофру и провода могут повредить грызуны.
я ложил в метал-рукав.
JTV вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 20:04   #562 или 196395
Domik315
Аватар для Domik315
Подскажите чем лучше, удобнее крепить кабель к плитам перекрытия(по потолку)?
Старый 07.08.2014, 22:12   #563 или 196399
freeze
Аватар для freeze
Т-шками.
Старый 07.08.2014, 22:36   #564 или 196402
т.е. если прокладываете провод к лампочке под потолком по деревянному перекрытию, то Ваш вариант - труба или штукатурка... Это если решение "в лоб", по талмуду...
Есть еще в талмуде понятие "металлический короб". Для проводов до 2,5 мм2 толщина стенки не нормируется.
Т.е. берем направляющий потолочный профилек для гипсокартона 27х28 мм, прикручиваем, закладываем в него провод, накрываем вторым таким же профильком - вуаля!
Усе по инструкции!
Старый 07.08.2014, 23:28   #565 или 196408
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
JTV,уж если грызунам (зачем вы их разводить собрались кстати?) не будет хватать меди в организме - то остановит их только труба металлическая водопроводная, но уж никак не гофра из толстой фольги
Старый 07.08.2014, 23:37   #566 или 196409
Valery_SY
... Многие проекты домов с мансарндными этажами, домов каркасной конструкции, подразумевают деревянные несущие конструкции стен и перекрытий. А эти конструкции являются сгораемыми.
Кто как делает??
Я медные трубки 22*1 раскладывал под проводку на мансарде. Вот нашел несколько фото. Провода ко всем светильникам в моем варианте идут от щитка. Поэтому видно такое скопление трубок в одном месте.
Далее трубки идут в нижней плоскости затяжек, где были сделаны пропилы.
Светильник на чердаке, смонтированный на боковой стороне трубы с вентканалами. Он же виден с нижнего ракурса, если присмотреться, на предыдущем фото.
Старый 08.08.2014, 09:40   #567 или 196424
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Valery_SY, Вы тоже эстет? Неужели в несколько раз более дешевая сталь не комильфо?
Старый 08.08.2014, 10:49   #568 или 196430
serega
По богатому, Ребята ну зачем уже до фанатизма доходить.
Старый 08.08.2014, 11:36   #569 или 196434
Prosto
я тоже у себя делал из меди. купил в польше. Сварки не надо. Не так уж и дорого. Паять легко. Если делать разводку отпления и всего остального, то получается, конечно, дорого.
Старый 08.08.2014, 13:12   #570 или 196452
privatt
Аватар для privatt
Не фига-се......
Полирнуть забыли
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
