Старый 30.03.2014, 00:10   #91 или 182753
Для простых гибов трубогиб арбалетного типа лучше подходит. Но они недорогие и проще будет купить.
Старый 30.03.2014, 00:18   #92 или 182755
GIM
То есть на этом трубогибе можно только гнуть то что на фото и всё?
Старый 30.03.2014, 00:35   #93 или 182760
GIM, этот трубогиб предназначен гнуть арки разного радиуса.
Такие например
или такие
А вот так арбалетом или навивкой
GIM
Старый 30.03.2014, 12:46   #94 или 182775
seeker
Аватар для seeker
Славка, Столько усилий ради 10 дуг???? Это вызывает уважение
Славка быстренько покрасит трубогиб из баллона, наклеит значок мерседеса и будет сдавать напрокат садоводам любителям .
А ваще Славка, ЗАЧЁТ!
Старый 30.03.2014, 13:11   #95 или 182779
Славка, трубы по 6 метров гнул?
Старый 30.03.2014, 14:00   #96 или 182780
Вик, да. гнул по 6 метров.
Старый 30.03.2014, 21:52   #97 или 182798
Славка, дашь в аренду? И... мне не срочно, или через месяцок, или уже к осени.
Старый 09.08.2014, 04:56   #98 или 196501
blehvaka
Аватар для blehvaka
Вопрос
Звёздочки и цепи... мотоциклетные, вазовские..
Доброго дня ! Как крепят ГРМ звездочки от жигуля на вал ??? Если можно фотку!
blehvaka вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.08.2014, 05:37   #99 или 196502
Saburoff
Аватар для Saburoff
blehvaka, 2 шпонки там. вал под них нужно точить хитрый... Но можно и без шпонок. Просто болтом. Только сделать резьбу против вращения вала... Лучше взять импортные звезды. Там, в основном, шпонка одна...
Старый 09.08.2014, 11:50   #100 или 196526
Против вращения вала сделать резьбу не получится, тк вращается в обоих направлениях.
У мну мерсовские звёздочки. Под шпонку высверливал
http://www.domsovetov.by/showthread....854#post180854
самодельный трубогиб , своими руками , трубогиб
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Трубогиб своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
