Старый 09.08.2014, 11:52   #101 или 196527
Saburoff
Аватар для Saburoff
Против вращения вала сделать резьбу не получится
Получится, только не болтом крепить, а гайкой, через контрящую щайбу.. И направления даже будут пофиг
Старый 09.08.2014, 12:00   #102 или 196530
Saburoff, я знаю только левую резьбу и правую. А какая третья резьба, чтоб была против вращения?
Старый 09.08.2014, 23:20   #103 или 196545
вал под них нужно точить хитрый.
Я не знаток вазовских запчастей, но что хитрого в этой звёздочке, что вал нужно точить хитрый? По фотке так обычная двухрядная звёздочка под обычную шпонку.
Старый 10.08.2014, 09:59   #104 или 196557
Saburoff
Аватар для Saburoff
Славка, другая большая которая не по шпонку...
Старый 10.08.2014, 10:03   #105 или 196558
Saburoff, ну так ставят же маленькие, а не большие
Старый 10.08.2014, 13:01   #106 или 196567
Saburoff
Аватар для Saburoff
Славка, а ведущая разве не большая лучше? крутить же легче...
Старый 10.08.2014, 14:58   #107 или 196573
Saburoff, звёздочки одинаковые по размеру, поэтому пофиг какие, не влияет на силу.
Старый 17.08.2014, 18:02   #108 или 197085
blehvaka
Аватар для blehvaka
Снова доброго дня всем ! Прочитал эту тему , решил сделать себе гибочный станочек .
Вот наваял на работе :
---------- Сообщение добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее было в 16:48 ----------
Есть пару вопросов : с токарем не сложилось, (дорого), решил поставить UCP 205 на нижние ролики , прижимной под вопросом . UCP 205 (внутр 25мм) в Одессе стоит 48 гривен (4$), а UCP207 (35мм) 150 гривен (12.5$). 205 подшипник не мало будет ???
blehvaka вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 21:08   #109 или 197099
Saburoff
Аватар для Saburoff
Просто у тебя конструкция слегка не такая как... У тебя привод за один из валов и 2 звезды.... Я имел ввиду конструкцию с 3-мя звездами. 3-я = привод и натяжное устройство...
---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее было в 20:06 ----------
Сообщение от blehvaka Посмотреть сообщение
Там усилие на подшипники не очень большое.... И скорости вращения почти нету. Думаю, должны ходить...
Старый 28.02.2015, 08:07   #110 или 218201
РУСЛАН1982
день добрый.А валы закаливать надо
РУСЛАН1982 вне форума Ответить с цитированием
самодельный трубогиб , своими руками , трубогиб
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Трубогиб своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
