Старый 14.08.2014, 10:45   #591 или 196841
Saburoff
Аватар для Saburoff
У меня брат двоюродный в МЧС работатет - я его как-то допытывал, как они определяют, что причиной возгорания стала проводка? Оказалось, что никак - если сразу не выявили причину (никто не признался), значит виновата проводка
не всегда, бывает еще молния
Старый 14.08.2014, 13:58   #592 или 196852
artexpress
Аватар для artexpress
Если антенный кабель, витая пара и силовой (пвс 3х1) идут в одном канале (в полиэтиленовой трубе D40), есть смысл кого нибудь из них пустить в металлорукаве? Типа для экранирования и ли так, на всякий случай...
Старый 14.08.2014, 15:30   #593 или 196858
Семиход
Аватар для Семиход
Нормируется только расстояние при параллельной прокладке линий электроснабжения и систем пожарной сингализации и оповещения. По связи такого нет.
Но, думаю, если возможность есть, то лишним не будет разнесение в пространстве. Просто металлорукав не есть хороший вариант, т.к. для разных частот эффективны разные экраны.
Старый 14.08.2014, 16:06   #594 или 196861
privatt
Аватар для privatt
Старый 14.08.2014, 17:18   #595 или 196865
artexpress
Что посоветуете?
Мне, насколько я понимаю, стоит переживать только за антенный кабель, чтобы не было помех.
Старый 14.08.2014, 18:48   #596 или 196873
freeze
Аватар для freeze
Монтажники, подскажите как правильно пропустить провод транзитом через точку.
Пример: от распаечной коробке к выключателю идет кабель 2х1.5, а ниже под выключателем на 700мм есть розетка и к ней транзитом через выключатель нужно пустить кабель 3х2.5 от той же распаечной коробки. Так вот, как технически это сделать правильно? сделать углубление для кабяля(в виде штробы) в отверстии для подрозетника и пустить этот кабель под коробкой или еще как-то можно?
Уточнение - проводка разводится до штукатурки в штробах по гс блокам.
Старый 14.08.2014, 19:16   #597 или 196875
privatt
Аватар для privatt
Я насквозь через подрозетник пропускал, зачем под него?
Старый 14.08.2014, 19:50   #598 или 196878
freeze
Аватар для freeze
Стены не оштукатурены, коробки не вмазаны т.к. не известно на какой плоскости будет штукатурка. Соотв. через сам подрозетник пропустить не предоставляется возможным.(
Старый 14.08.2014, 21:40   #599 или 196880
freeze, померяйте выключатель в простой подрозетник и если туговато пролазит кабель с выключателем, то поставьте глубокий подрозетник.
Старый 14.08.2014, 22:20   #600 или 196883
майкл
freeze, отверстие для подрозетника обычно глубже (шире) самого подрозетника, потому кабель можно запросто пустить через высверленное отверстие для выключателя, согнув его либо по задней стенке, либо по боковой
---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее было в 21:16 ----------
Я точно не уверен, но так делать, по-моему, нельзя. По крайней мере, я и все мои знакомые монтажники слаботочные и силовые кабели вместе не ведем.
Вроде можно, если они экранированные, но всегда есть возможность их развести
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
