Старый 15.08.2014, 18:28   #41 или 196932
GIM
Сообщение от dmhr Посмотреть сообщение
если дымоход для камина из красного полнотелого кирпича выложен правильно (ровно, без соплей), то гильзовать его не обязательно.
По нормам это так,а по жизни надо знать хотя бы какая топка будет стоять(модель,название) и как часто будете использовать камин по назначению
Старый 15.08.2014, 19:52   #42 или 196933
dmhr
Топка метабел неман, мощность около 10кВт, диаметр дымохода 150мм, использовать буду максимум 15 раз в год.
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 23:57   #43 или 196948
GIM
Можете не гильзовать(если не будете злоупотреблять режимом тления,да и вряд ли он есть у этого производителя)
ПС.Мощность у Немана вроде 7квт
Старый 16.08.2014, 14:33   #44 или 196996
dmhr
15 раз в год в режиме тления - это злоупотреблять?
Старый 16.08.2014, 15:15   #45 или 197001
GIM
На этот вопрос нет простого ответа.Злоупотреблять это когда у Вас с дымохода будет вонять и с этим ничего сделать будет нельзя.А когда это наступит никто Вам не скажет,может через год ,может через 5 а может через десять а может никогда так как Вами выбранная печь скорей всего такого режима не имеет(реального)
ПС.У одного пользователя I18 это счастье наступило за один сезон.Правда он топил её всяким хламом ,дымоход зарос вообще в ноль
Старый 19.08.2014, 18:14   #46 или 197240
Brownxc
Господа специалисты, дабы не плодить новых тем, задам вопрос в этой. Посоветуйте-покритикуйте по следующему варианту. Внутри дома выложен дымоход из полнотелого кирпича, который планировался под будущий камин. После возведения , как это обычно бывает, выяснилось, что здесь ему не место..... Но, так как дымоход примыкает к наружной стене, за которой расположена терраса, возникла мысль организовать барбекю-уличный камин на террасе. Возник вопрос, можно ли дымоход от этого уличного очага запустить через наружную стену внутрь дома в уже выложенный дымоход. и продолжить его кладку через 2-й этаж и далее на кровлю. Или лучше делать отдельный дымоход по наружной стене? Естественно, хотелось не разбирать то, что уже сделано и не делать заново дымоход снаружи. И еще вопрос - что (где, у кого) лучше купить в качестве вставки в кирпичный дымоход?
Старый 19.08.2014, 19:34   #47 или 197248
GIM
Можно
Старый 20.08.2014, 09:23   #48 или 197274
вставки брал тут belwent.by продавцам на рынке доверия както нету.
только с диаметром надо определиться исходя из размера печки. можно первых три метра потолще взять трубу а выше - тоньше.
Старый 20.08.2014, 10:46   #49 или 197278
Brownxc
Спасибо за ответы. Может еще подскажете, есть ли какие-то особенности, которые надо учесть при прохождении дымохода через наружную стену внутрь помещения - тепло-пожароизоляция дополнительная какая-нибуд, нужно ли утепление снаружи или просто кирпич и вставка?
Старый 10.09.2014, 12:18   #50 или 198888
dmhr
Очень нужен совет. До текущего момента стоял на повестке один вопроc: гильзовать или нет кирпичный дымоход, после советов на форуме и прочтения других ресурсов решил, что гильзовать не буду. Одновременно понял , что существует еще одна проблема.
Имею камин-печ Неман (7квт диаметр дымохода-150мм).
Установить планирую возле внутренней стены (красный кирпич, 38см).
До перекрытия 1-2 этаж планирую кинуть нерж. трубу. Далее идет переход в кирпичный дымоход. Переход состоит и двух колен с углом 45 200мм в диаметре. Проблема в том, что одно из колен замуровано и "соприкасается" с балкой, на которой лежат плиты, да и с плитой тоже. Как это оценить с позиции пожаробезопасности. Нужно ли извлекать это колено и ставить более узкое, и устраивать теплоизоляцию?
Теплоёмкий камин на основе каминной топки с теплоаккумулирующим щитком GIM Печи и камины 95 11.05.2014 23:14
Размер дымохода для каминной топки vovander Вентиляция и дымоходы 54 24.10.2013 08:51
Подключение турбокотла к вертикальному дымоходу Alessio Отопление 45 08.12.2012 01:31
Правила для топки печи. ОИК-4 Печи и камины 0 12.04.2012 12:29
Вопрос по дымоходу для каминной топки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
