Старый 16.08.2014, 17:15   #611 или 197018
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
в PoE напряжение около 48В, а в ПВС -220
Это многое меняет?
Старый 16.08.2014, 17:27   #612 или 197024
privatt
Аватар для privatt
Я заткнул дырки бумагой, после штукатурки вынул, никакой сложности.
Ну так и я заткнул...
А какие сложности до штукатурки намазать трохи гипсом, и прижать правилом по маякам????
Ну и я-ж писал:
естественно это моё личное ИМХО
Ибо попробовал и так и этак.
Старый 16.08.2014, 18:23   #613 или 197040
-AD-
Аватар для -AD-
Это многое меняет?
ну как бы напряжённость электрического поля зависит от потенциала.
плюс частота в 50 Гц также является причиной помех
Старый 16.08.2014, 20:30   #614 или 197048
freeze
Аватар для freeze
Подскажите еще какие по опыту лучше распаячные коробки - квадратные или круглые, большие или маленькие?
Сколько в среднем скруток можно делать в одной распаечной коробке?
Старый 16.08.2014, 23:10   #615 или 197053
майкл
Лучше круглые, жесткие, типа км-206 вроде. Лучше делать так, чтоб в скрутке не более 4-5 проводов было, а всего их в коробке штук 5 обычно бывает
Старый 18.08.2014, 00:28   #616 или 197123
privatt
Аватар для privatt
Не знаю, я 202-е брал, они прямоугольные, места побольше
А это где-то регламентируется?
Я на комнату делал одну коробку и в ней минимум 7 проводов получалось.
Заходил к соседу, так у него практически над каждой точкой (выключатель, бра, розетки) стоят коробки руки-б поотрубал тому "электрику".....
Старый 18.08.2014, 21:09   #617 или 197171
майкл
privatt, 202-ые коробки - самое худшее рожно, которое есть на рынке, вы уж извините за прямоту. Никогда не буду их использовать и советовать.
А количество проводов в скрутке не регламентируется, но настоятельно рекомендуется (в ТКП по-моему), поскольку при большом их количестве ухудшается качество скрутки и, соответственно, контакта
ПС. Я теперь вообще без распредкоробок стараюсь делать разводку, если есть возможность
Старый 18.08.2014, 22:17   #618 или 197176
Domik315
Аватар для Domik315
Без коробок это как? В комнату пришло от щита 2 кабеля 3х2,5 и 3х1.5 (в коробку), а дальше штробы и к потребителям... или я не прав?
Старый 18.08.2014, 22:57   #619 или 197179
майкл
В принципе - правы, но только все соединения можно делать не только в распредкоробке, а в подрозетниках
Старый 19.08.2014, 10:19   #620 или 197200
privatt
Аватар для privatt
Намана, намана , а что с ними не так? Я лет восемь назад в квартире их ставил, мне понравилось, особенно внутренний объём. У них на мой взгляд только крепление крышки поганое, требуется точная установка в плоскость стены ну или как вариант приклеить крышку.
Попутно вопрос назрел, имеет ли смысл пропаивать скрутки, на первый взгляд только плюсы, или какие косяки есть
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
