Старый 27.08.2014, 11:08   #521 или 197775
Юра Добриденев, а из чего планируете делать сами стены и какой брать утеплитель?
Старый 27.08.2014, 11:16   #522 или 197776
Если сравнивать только утепление (т.е. не брать в расчёт например дальнейшую отделку), то слово "немного" всё-таки не катит
А на сколько по цене отличается отделка по утеплителю от отделки по блокам ? Я самостоятельно наружную штукатурку не сделаю, а утепление и мокрый фасад вполне.
---------- Сообщение добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее было в 10:10 ----------
Стены уже почти стоят. Блоки ГС берёзовские 300х625х250 D600 B5.1. Утеплитель ППС плотностью 20, скорее всего. Можно и 15, но хочу перестраховаться от пьяных гостей
Старый 27.08.2014, 11:25   #523 или 197779
Юра Добриденев, а что способствовало выбору ППС, а не минваты?
Старый 27.08.2014, 11:29   #524 или 197781
цена, и удобство работы. Если бы минвата была дешевле клеил бы минвату. У меня рядом деревянных строений нету, все в кирпиче.
Старый 27.08.2014, 13:57   #525 или 197796
vezunchik
Аватар для vezunchik
Всегда считал, что для плотности D600 параметр B3,5 это максимум... или это какие-то по специальному заказу?
Старый 27.08.2014, 14:04   #526 или 197797
Какой смысл переплачивать за утеплитель на стенах 2000уе если это утепление за 10 лет даст экономию только в 1000уе?
Не стоит плодить мифы. Расскажу свой случай. У меня стены 25 см ГС + 18 см ППС. Изначально думал может сделать 50 см ГС. Начал считать, утеплитель стоит 70 USD за куб, ГС - те же 70 USD. 150 квадратов наружных стен. По материалам получалась разница 150*(0.25-0.18)*70= 735 USD не в пользу ГС. Приклейка ППС 3 USD за квадрат итого за приклейку 450 USD. Кладка ГС - 25 USD за куб. 0,25*150*25= 937,5, разница по работам 487,5 USD опять не в пользу ГС. Для крепления ППС конечно понадобились дополнительные материалы Пена на 200 USD (хотя ею можно принебречь, т.к. для кладки тоже нужен клей, но не буду) Цокольная планка - 100 USD, зонтики 180 USD (длинные дорогущие заразы). Правильная отделка фасада без утепления и отделка с утеплением ничем не отличаются по слоям, тот же армирующий слой с сеткой + декоративка + краска. Итого имеем разницу 742,5 USD минус при варианте с ГС. И это только по стенам. А еще есть фундамент, который тоже надо делать толще, и соответственно там тоже будет минус.
Я привел реальные цифры по своей стройке. Какой смысл строить как все, и иметь в результате более дорогую и менее эффективную с точки зрения теплоизоляции конструкцию?
Старый 27.08.2014, 18:00   #527 или 197814
Если уж вкинули лишнюю копейку в стенки, то докинте еще одну на правильную систему вентиляции. Потому как и так половина тепла в трубу вылетает.
Не считал детально, но после 10 см утеплителя куда больше будет в трубу вылетать и чем клеить еще 10 см утепления можно те-же деньги потратить на рекурператор или еще какую заморочку чтоб сохранить тепло в доме.
это при условии что окошки не дырявые и их не 20 штук, а иначе смысл в стенках?
Старый 27.08.2014, 20:07   #528 или 197817
Domik315
Аватар для Domik315
30 ГС +20 утеплитель, а где роса будет в этой стене?
Старый 27.08.2014, 20:23   #529 или 197818
evg
Аватар для evg
Вы читали о чём я говорил? Я говорил, что сомневаюсь, что при стене в 30см блока, нужно на него клеить 20см ППС а не 15см.
Другими словами, те деньги что пойдут на лишние 5см пенопласта врядли отобьются в ближайшей и не очень перспективе. Если бы дом ещё себе не построил, то конечно посчитал бы, ну а так уже лень ). Пусть считают те, кому ещё предстоит утепляться
---------- Сообщение добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее было в 19:14 ----------
Сообщение от Domik315 Посмотреть сообщение
Конденсата в стене по расчёту не будет
Старый 27.08.2014, 20:27   #530 или 197820
Domik315
Аватар для Domik315
а где точка росы то будет, в комнате на обоях или на окнах?
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
