#661 или 197892 |
privatt, Не понял, ели делить линии на свет и розетки, то как их вести в одну коробку. Так не нароком могут и разные фазы в одной коробке оказаться?!
#662 или 197893 |
serega, и что? ведите проводами разного цвета)
---------- Сообщение добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее было в 16:36 ---------- к томужэ на свет хватит 1.5 а на розетки не менее 2.5 мм2 |
#663 или 197896 |
У меня ввод однофазный, поэтому проблем не вижу...
А вы свет и розетки на разные фазы вешаете? Если да, то зачем??? В основном там нагрузки минимальные. Допускаю ещё на кухне индукцию с духовкой на отдельную фазу завести, так их надо напрямую к щитку без всяких скруток и коробок подключать. |
#664 или 197897 |
я вот думаю в детские комнаты (равно как и в спальни) и на свет и на розетки кабелем 1,5 мм2 вести.
Не могу просто придумать что там можно на 5 кВт в розетку воткнуть, чтобы в кабеле 2,5 мм2 была необходимость.. |
#665 или 197898 |
ИМХО кроме кухни перебор, зачем в спальнях, детских, гостинной и т.д. 2,5??? Пылесос и 1,5мм выдержит без проблем. Я как-то в квартире проводку менял и с дуру 2,5 на розетки кинул, упарился его по каналам протягивать, а потом розетки подключать, он-же зараза гнётся с трудом.
---------- Сообщение добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее было в 17:12 ---------- Икс, Опередил
#666 или 197912 |
В одной распредкоробке категорически нельзя сводить разные группы - можно ненароком под напряжение попасть, думая, что она обесточена.
#667 или 197924 |
#668 или 197931 |
Все нужно делать так, что бы комфортно было жить. В том числе и разводку электричества. Можно вообще одну розетку в комнате сделать, спрятать ее за ковер, как в совковых квартирах. Однако никто из Вас так не делает.
Свет и розетки на разные автоматы (не фазы, а именно автоматы), для розеток обязательно узо, особенно если есть дети. Это безопасность. Детвора всегда норовит засунуть что нибудь в розетку и хорошо если это не гвоздь или мамина шпилька. Причем в ванной узо обязательно. У стиральных машин велика вероятность токов утечки. При срабатывании автомата или узо у Вас останется гореть свет, это позволит не убиться на лестнице или о дверной косяк в поисках щитка. Комфорт в проходных выключателях, согласитесь удобно. Вот именно забыл и полез! |
| Сказал cпасибо: |
#669 или 197935 |
#670 или 197938 | ||
---------- Сообщение добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее было в 11:33 ---------- от себя ещё добавлю- и розетки с защитными шторками! ---------- Сообщение добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее было в 11:35 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее было в 11:38 ---------- Это лучший вариант реализации в процессе эксплуатации проводки, но более трудоёмкий и затратный, чем разводить по принципу, одно УЗО на свет и розетки на одно помещение. Сработает УЗО, например на комнат, но в кухне или коридоре сет можно будет включить |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
