Старый 30.08.2014, 10:31   #1651 или 198048
Peligrin
Аватар для Peligrin
схема на фото
сейчас циркуляция горячей воды есть в контуре обозначенном красным прямоугольником,
схема не теоретическая - все работает,
давление там как в водопроводе 2,5 атмосферы
вопрос в том - можно ли подключить коллектор теплых полов - оранжевый прямоугольник
- что бы не ставить два насоса - что бы один насос прокачивал теплые полы - и заодно помогла еще и гравитационной системе
---------- Сообщение добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее было в 08:25 ----------
Слишком уж мудреное у вас "ноу-хау", насчет естественной циркуляции в закрытой системе...
мудреное-немудреное , но работает )
схему прилагаю
Старый 30.08.2014, 11:01   #1652 или 198053
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
схема на фото
Мне кажется, если в месте включения ТП поставить буферную емкость - точно будет работать. Это будет классическая схема.
Старый 30.08.2014, 11:23   #1653 или 198056
ignatov
Аватар для ignatov
Не вижу систему отопления, вижу стремную систему гвс. Трубки внизу будут часто холодными, забирать тепло нужно в верхней части бака. Не вдаваясь в мощность теплообменника камина, как я понял, и площади пола, могу сказать, что нужно будет жить возле топки, подкидывая дрова через каждые полчаса.
Старый 30.08.2014, 13:22   #1654 или 198061
тут недостаточно инфы.
не ясна схема теплообменника и бака.
по схеме пока только одна вода для ГВС и СО.
я понимаю-бак-это косвенник.
а на камине- герметичный бак-регистр.
тогда вопрос-каков литраж всего отопления(перегреть малый объем-это легко-тогда лучше уж поставить РБ на расчетный перегрев воды..те не 5-10% , а 20% и давление в системе делать 1 атм ..не более. вернее 0,5атм+высота воды..кажись так.)
а лучше всего ещё раз нарисовать задачу и схему . тогда можно корректировать или давать правильные советы.
Старый 31.08.2014, 03:51   #1655 или 198122
Peligrin
Аватар для Peligrin
ну по сути она и забирается из верхней части
площадь пола 4 контура по 16 квадратов, из них подключить пока хочу один или может два
вопрос интересный - будет греть или не будет
- но более интересно будет ли циркуляция в контурах ГВС и теплых полов,
не будут ли насос опрокидывать циркуляцию ГВС
тк смесительный узел все равно покупать - когда газ будет - в данный момент интересно попробовать подключить к ГВС контур теплого пола не покупая лишних запчастей
---------- Сообщение добавлено в 01:39 ---------- Предыдущее было в 01:00 ----------
раньше воду грел косвенно - как на фото 1,
трубой из нержавейки гибкой Д20,
на втором этаже бак на 100 литров (не косвенник)
система закрытая, давление как в водопроводе
понятно что кпд было не очень, но система работала , циркуляция была, перетопа не было
потом мне сделали хороший бак-регистр,
ясно что кпд тут должно быть больше, вот и возник вопрос,
не будет ли перетопа, и если будет, так пускай он грее (отдавая лишнее тепло в контуры теплого пола )
верно - пока греется только вода для ГВС, а сам дом топится воздухом от камина
нет, бак обычный - не косвенник, на 100 литров, нержавейка
вода сразу попадает в него, типа как в бане, и забиратся из верхней точки для нужд ГВС
верно, из нержавейки на 5-6 литров
получается что если только ГВС, то объем всей системы 106-108 литров где-то, из них в регистре 5-6, ну и в трубах наверное литра 3
из всего понял что возможно нужно понизить давление в системе с 2,5 атмосфер, до 1. только не понял зачем -
и поставить РБ для безопасности, до этого его не было, стоит только клапан сброса давления на 3 атмосферы
---------- Сообщение добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее было в 01:39 ----------
так а бак, там где вода греется - он же и получается как буферная зона?
вообще хотел поставить пластинчатый теплообменник, что бы среды не смешивались, но пока не смог его найти, и кажись стоить он будет прилично
главный вопрос который мне не дает покоя, будут ли совместно работать ГВС и насос теплого пола, не опрокинет ли он циркуляцию в ГВС.
схема как на фото, все даже в масштабе почти получилось
Старый 31.08.2014, 09:21   #1656 или 198129
ignatov
Аватар для ignatov
По сути в изображенной точке подключения смесительного узла горячая вода появляется только после разогрева 100л бака, а исчезает сразу после прекращения топки камина (с остановкой ЕЦ). В верхней части бака горячая вода появляется вскоре после растопки, а исчезает только после остывания 100л воды. Не замечаете разницу?
Подключение труб смесительного узла непосредственно к баку исключит влияние насоса на процесс ЕЦ, хотя, косвенно охлаждение бака контуром ТП стимулирует ЕЦ.
А вопрос интересный: зимой Вы постоянно топите камин, или как отапливается Ваш дом?
Последний раз редактировалось ignatov; 31.08.2014 в 09:32.
Старый 31.08.2014, 10:23   #1657 или 198135
Сообщение от Dimas_sl Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к данному вопросу. Что за перфорированная подложка и где ее можно приобрести?
У нас не видел, а вот в Польше обратил внимание. Обычная трёхмиллиметровая листовая подложка, только с вырезанными довольно крупными отверстиями. Про себя только подумал "вот же пля...".
Найти фотку её не могу, нашёл другую перфорировнную для ТП.
AAV
Старый 31.08.2014, 11:08   #1658 или 198137
Peligrin
Аватар для Peligrin
По сути изображенной точке подключения смесительного узла горячая вода появляется только после разогрева 100л бака..
ну да, получается что так
по идее насос теплых полов может помогать системе с ЕЦ, увеличивая скорость потока.
подсоединить как на фото? Красная Жирная Линия ? если прямо в бак?
из самого бака выходы только как на рисунке, в верхней точке труба на 16, а так где для циркуляции D20,
(не хотелось бы приваривать к баку еще выход, тк нету трубы, и не понятно где искать)
да, дом отапливается камином пока нет газа,
как газ появится - камин будет как резервный источник отопления,
в прошлый сезон зарекомендовал себя хорошо, и стало понятно что можно еще из него выжать, вот и пошли всякие эксперименты
зимой постоянно топится, минимум 2 раза если на улице около -15, и три-четыре если больше 20
Старый 31.08.2014, 11:50   #1659 или 198139
AndreyZvorygin
Peligrin, бак на 100л нагревается напрямую? Я не могу вкурить (ни чё нету) - вы хотите в ТП пускать воду от ГВС?
Старый 31.08.2014, 11:58   #1660 или 198142
Peligrin
Аватар для Peligrin
да, бак греется на прямую, проблем не вижу, прошлый сезон отработал - полет нормальный
все из нержавейки, полипропилена и латуни, особо ржаветь нечему,
какая разница подсоединить еще и контру горячего пола, он же из такой же трубы что и для ГВС , ( в моногоэтажках вообще не понятно по каким путям ГВС идет)
система циркулирует, застоя воды нет, почему нельзя?
вот только РБ для питьевой воды труднее найти и он дороже.
тёплый пол
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
