Старый 30.08.2014, 23:49   #681 или 198094
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Чёт подумалось, наши дети вырастут и не узнают, что такое электричество..... со всякими УЗО, заземлениями и прочей "гадостью"
узнают-узнают... только не дома, а в гостях где-нибудь, где попроще и без наворотов сделано (необходимый минимум)...
Старый 31.08.2014, 00:04   #682 или 198099
Zmeevik, в ванной в гостях..когда земля отработается через ..конечности
Старый 03.09.2014, 21:23   #683 или 198454
freeze
Аватар для freeze
Дошел до розеток для ТV и задумался как по современным меркам должен быть нашпигован розеточный блок.
Нашел пару вариантов:
1
2
3
Порекомендуйте на какой высоте делать розеточный блок и что в него должно входить.
PS Зомбоящик у нас никто в квартире не смотрит, но для приличия в гостинной в доме пускай будет. Посему максимум ZALA будет, никаких тарелок и тд.
Старый 03.09.2014, 21:49   #684 или 198458
розетка на телик, на какую еще прибамбасу. если не напрягает поставить удлинитель то добавите сколько надо розеток потом. а вот сетку или телефонный провод дотянуть потом сложнее...
Старый 03.09.2014, 22:10   #685 или 198460
freeze
Аватар для freeze
Не, удлинителями не хотелось бы пользоваться на постоянной основе. Телефона домашнего не будет.
А где обычно монтируют розеточный блок под тв? За самим ТВ? И какая это высота в среднем?
Старый 03.09.2014, 22:32   #686 или 198463
дизайн размещения телека продуман? полочки или какие крепления телека на стенку? Размер телека.. можно за ним припрятать все розетки. или часть поставить с одного бока а еще часть в другом. Да и удлинители часто проще в какой полочке спрятать и туда пук проводов завести чем пытаться угадать где розетки понадобяться, все одно их потом нехватает.
Слишком много розеток до кучи будет слишком в глаза бросаться. И раз телефоне на будет, то откуда zala появиться...?
Может кроме телека еще захотите какую аудио аппаратура поставить? под нее розетки тоже нужны.
Готовый ответ врядли тут услышите. Все слишком индивидуально.
Старый 03.09.2014, 23:20   #687 или 198470
телек-это в первую очередь экран ..
смотреть можно с винта кино. или с инета
(я вообще в основном слушаю...)
Старый 04.09.2014, 00:23   #688 или 198476
Valery_SY
Порекомендуйте на какой высоте делать розеточный блок...
Одному моему товарищу дизайнер так предложил сделать: розетки смонтировать на стандартной высоте 30 см от пола. Прямо над розетками в стене проделана широкая штроба глубиной порядка 5 см, которая заканчивается прямо под подвесной рамкой телевизора, закрепленной на стену. Далее, эта штроба бала закрыта гипсокартоном, а оставлены лишь 2 узких прямоугольных отверстия: над розетками и под рамой. Все отверстия потом прячутся за тумбой и телевизором, а в штробе скрыто идут нужные провода к телевизору.
Старый 04.09.2014, 00:39   #689 или 198477
Высота - середина задницы ТВ
Входить - Антенна эфирная, антенна спутниковая, локальная сеть, розетка питания ТВ -это как минимум, розеток питания можно добавить
Старый 09.01.2015, 23:02   #690 или 212060
В будущей перегородке из ГКЛ (толщина каркаса всего 5см +по два слоя гипрока с каждой стороны) буду делать разводку электричества на две комнаты и коридор + вывод на кухню под стиральную машину.
Заземления нет и раньше лета вряд-ли сделаю, это к тому, что без заземления заочковал ставить металлический щиток, с другой стороны, гореть там особо нечему будет кроме пластмассы автоматов и щитка (надеюсь стен будут крашеные, а не обои).
Ряд вопросов
1. Какой материал щитка применить, метал или пластик, исходя из худших соображений, что заземления не будет, а будут обои?
2. Применять щиток накладной или встроенный? Для встроенного мало глубины, всего 5см каркаса и 2,5 см ГКЛ, итого 7,5 см. При желании для встроенного щитка можно конечно сделать в стене полочку/нишу/горб, но это всё одно уже будет глобальное выпирание из всей плоскости стены, только с той разницей, что будет на 7,5 см (максимум) тоньше накладного щитка.
З.Ы. В накладом щитке мне не нравится узел примыкания к стене, при переклейке обоев, щиток придётся откручивать от стены и заводить под него кромку обоев, в отличии от встраиваемого щитка, где достаточно снять только верхнею крышку. Пишу это сообщение и понимаю, что у металлических встраиваемых щитов такой съёмной крышки, как у пластиковых вроде бы и нет?!!! Там вроде только внутренняя фальшпанель съёмная
З.Ы. З.Ы. В наличии имею внешний щиток на 12п от ЭКФ и два встраиваемых на 4п от Белэлектрики, это на предмет того, на сколько в случае чего, оправдано тратиться на металлический щиток в моём случае?
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
