Старый 08.09.2014, 21:57   #161 или 198781
7777
Сообщение от Carden Посмотреть сообщение
Давно не выкладывал фотки, попробую продолжить с наружных работ...
Проба пера
На следующий день...
Дальше - больше
Здорово получилось!
Подскажите:
1. Песок вы трамбовали перед укладкой плитки? Чем?
2. Из каких соображений песок без цемента?
3. Вижу приспособу для выравнивания песка. А на что она опирается возле фундамента дома? По направляющей или как?
4. Когда вы укладывали плитку, вы ее устанавливали чуть выше бордюров, а потом молоточком добивали до определенного уровня?? Как определяли на какой уровень изначально надо установить плитку? Или просто опытным путем?
5. После укладки плитки вы ее еще утрамбовывали??
Сам хочу тоже уложить плитку, вот и спрашиваю, так сказать у практика!!
7777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 00:14   #162 или 198797
Возле фундамент натянута нитка.
Старый 16.09.2014, 11:24   #163 или 199307
Carden
Точно! )) Это я уровень отмостки возле цоколя обозначил, чтобы плитку проще было класть с нужным уклоном.
Старый 16.09.2014, 12:49   #164 или 199311
Carden
Сообщение от 7777 Посмотреть сообщение
Здорово получилось!
Подскажите:
Спасибо!
1. Трамбовал оба слоя песок и гравий обычной трамбовкой на прокат
песок - около 10 см и гравия - 20 см.
2. Честно говоря, прочитал об этом в Мураторе и решился на эксперимент
- полагаю, что цемент стоит использовать в местах повышенной нагрузки - где машины будут ездить (заезды, площадки). А на дорожки вокруг дома не видел смысла платить за цемент.
Плюс не хотел испачкать коричневые бордюры и плитку цементом. Они и так все в высолах )))
3. По цоколю я натянул нитку в нужный мне уровень, по этой нитке я ставил к стене направляющую (брус 50х50)
4. Опытным путем! все зависит от самого песка, его влажности, размера плитки, ну и силы с которой Вы его будете забивать ))). Я к примеру по мелкие плитки подсыпал, а под бОльшие убирал, ну и стучал по ней не стесняясь.
5. Изначально планировал, но когда начал укладывать узкие участки (отмостку), понял что можно не трамбовать после укладки, поэтому садил сразу по уровню. До больших площадей руки пока не дошли, но трамбовать видимо буду, соотвественно и запас буду оставлять примерно 1 см на усадку!
Старый 16.09.2014, 13:43   #165 или 199313
Carden
Еще один чэлэндж - это обои и ламинат
1. Поклейка стеклообоев
и покраска их в базовый белый цвет
Поклейка флизеновых обоев
С помощью клея Bostik Vavlim 70, валика и парочки шпателей для клейки обоев - элементарно!
Сказали спасибо: 5
Старый 16.09.2014, 13:45   #166 или 199314
Carden
Ламинат
Последний раз редактировалось Carden; 16.09.2014 в 13:56.
Сказали спасибо: 8
Старый 16.09.2014, 21:00   #167 или 199341
Молодца!
Старый 17.09.2014, 15:22   #168 или 199385
Carden
Пока я баловался с обоями и полом, плиточники сообразили один из санузлов. Вот как это получилось:
Перед этим я санузел загидроизолировал.
Для гидроизоляции стен душа и всего пола использовались материалы Sopro, остальные поверхности - Ceresit-ом
Последний раз редактировалось Carden; 17.09.2014 в 15:43.
Сказали спасибо: 9
Старый 17.09.2014, 15:44   #169 или 199387
Carden, а перегородки стоят на плитах посредине или на местах их (плит) опирания?
Старый 17.09.2014, 15:52   #170 или 199389
Carden
Правая стена - несущая, соответственно опирается на ФБС подвала.
Левая (в пол кирпича) - опирается на середину 2х метровой плиты
Стройка Carden'а Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
