Старый 07.10.2014, 11:21   #441 или 201290
Alex77
Аватар для Alex77
Еще рассматривал вариант:
Есть обрезки базальтовой ваты (много), так вот что если их насыпать слоем примерно 10см, а по верху добавить 10см эковаты? Как думаете, нормально получится?
Старый 07.10.2014, 12:03   #442 или 201306
Alex77, а нет желание поэксперементировать ? Насыпать в одном месте только обрезков слоем 25-30см, а остальное эковатой
Старый 07.10.2014, 12:23   #443 или 201312
Alex77
Аватар для Alex77
Стэлс, такого желания нет
Старый 07.10.2014, 12:38   #444 или 201313
А не проще засыпать сразу 30 см обрезков...
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее было в 11:31 ----------
Юра Добриденев, посмотри в конфискате на ЗИПЕ какой то древесноцелюлозный утеплитель есть в кипах... на вес по 2 тыр за кило.. может подойдёт тебе...
Старый 07.10.2014, 12:54   #445 или 201318
Alex77
Аватар для Alex77
Вик, Обрезки не прилегают плотно друг к другу, а эковата дает плотный слой.
Старый 07.10.2014, 13:12   #446 или 201323
а если спанбондом натянуть обрезки , кам простыней. будет плотнее.
(вообще утеплитель работает на основе пористости-главное , чтобы поры были не гиганские.)
Старый 07.10.2014, 13:25   #447 или 201328
evg
Аватар для evg
не будет, но сами видите (пост выше) производитель прямо заявляет что при горизонтальном утеплении нужно использовать вату плотностью 30-33кг/м3.
А у парока есть более лёгкая вата? .
Кто ориентируется в минимальных ценах чтобы сравнить стоимость такого утепления и утепления эковатой ?
Как уже говорил у техже Гомельстройматериалы самая дешёвая "Лайт экстра" плотностью 35км/м3 277тыс с НДС по безналу
Старый 07.10.2014, 20:30   #448 или 201390
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
в вашем случае по плитам перекрытия можно вполне использовать... а то что не прилегают плотно... ничего страшного...
Старый 07.10.2014, 20:56   #449 или 201394
Спасибо за подгон, но мне еще рановато, только присматриваюсь на следующий сезон.
---------- Сообщение добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее было в 19:44 ----------
ХЗ, не смотрел. У них как и у кнауфа сайт "сломай себе мозг"
---------- Сообщение добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее было в 19:46 ----------
Да.. действительно гомельской ватой дешевле , но сколько возни и подгонки, даже представить боюсь, пока все неровности, брусы и столбы обойдешь. Закрыть её еще чем-то нужно, чтобы этим всем не дышать ,это же сколько стеклопылюки и испарений с такой площади.
Старый 09.10.2014, 06:43   #450 или 201598
Я вроде себе уже все решил с утеплением, но тут все обсуждается чуть иное решение.. Покритикуйте мой вариант, вдруг где просчет у меня.
Перекрытие плиты. Сверху укладываю 25 см пенопласта 20 плотности. При укладки верхнего слоя может местами чуть пеню чтоб дыр не было и потом надеюсь успею залить стяжку до морозов. Под стяжку пожалуй пленку какую положу. На чердаке может что складывать буду потом.
Пенопласт нашел по 650 тыр за куб.
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
