Старый 10.10.2014, 11:49   #631 или 201870
Она выйдет, но летом!
Старый 10.10.2014, 12:50   #632 или 201895
Вы меня не слышите. :
Вроде это вы не слышите. 5 дней не важно особо но может -25 и месяц быть (и было) а это уже не очень хорошо.
---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее было в 11:49 ----------
Или просто когда теплей станет..
Старый 10.10.2014, 14:16   #633 или 201907
evg
Аватар для evg
Вик, всё я слышу )
Вот что нужно было ответить:
evg, потому что для перехода влаги в пар и, соответственно, выхода нужны совсем другие условия, чем для конденсации влага из пара. Т.е. влага обратно в пар не перейдет. Что ей делать? только оставаться там и замерзнуть при пиковом морозе.
Вот теперь стало уже более понятно, с этим согласиться не сложно
Старый 16.10.2014, 15:47   #634 или 202828
чего-то считал, считал и решил делать 50 см газика без утепления
Старый 16.10.2014, 16:06   #635 или 202836
Фундамент 40+?
Норм решение если позволяет кошелек
Старый 16.10.2014, 16:28   #636 или 202850
Dobrinia, фундамент ровно 40. Насколько я помню допускается свес до трети размера. а кошелек.. Куб газика 710 тыс(посмотрел по объявке на этом форуме), куб пенопласта более миллиона
Старый 16.10.2014, 18:18   #637 или 202897
Вроде как пенопласт порядка 650-700тыс за 25 плотность
Старый 16.10.2014, 18:22   #638 или 202898
wilson, я 35 смотрел. кроме того, как я писал выше. чтобы при 40 см газосиликата точка росы была в утеплителе, нужно не 10, а 15 см пенопласта. При моностене точка росы в стене отсутствует.
Старый 16.10.2014, 18:27   #639 или 202899
Даладно пенопласт на фасад 25 плотности хватит и он стоит не больше газика....
Утеплитель можете сами положить а блоки строителям по 25+ долл куб платить.
И каменный дом утепленный работает как термос с аккумулятором тепла, чего не скажешь об однородной стене!
Вобще на вкус и цвет фломастеры разные, я выбрал вариант 30см стены + много утеплителя т.к. даже 50см не решает вопросы утепления раз и на всю жизнь.
Старый 16.10.2014, 18:30   #640 или 202901
Dobrinia, зато теплоемкость больше за счет больше массы камня
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
