| Печи и камины Печи и камины. Конструкции, виды, установка, эксплуатация. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#321 или 197835 |
wilson, похоже на оникс
#322 или 197842 |
#323 или 200168 |
#324 или 202075 |
#325 или 202079 |
| Сказал cпасибо: |
#326 или 202080 |
GIM, решетка выгнута? Глядя с боку, кажется что боковина, где стоит решетка - плоская, а не выгнутая
#327 или 202081 |
При такой конструкции облицовки часть короба у стены будет плоским.Решётка стоит вертикально.
Полностью круглый это вот так боковые части у топки гораздо меньше ---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее было в 22:02 ---------- _shura, Чем планируете отделывать боковые части у топки и балку над топкой? |
| Сказал cпасибо: |
#328 или 202083 |
GIM, хмм, как мне обыграть?
У меня сеперди выведены 2 трубы d150 декомпресионных из дистрибьютора в одну решетку. Спарава решетка для вентиляции короба. Как расположить все, что бы сделать центральную часть хотя бы с минимальным радиусом? Можно отвести одну из труб из центра в бок, и поставить там вертикальную решетку совместив вентиляцию короба с декомпресионным каналом дистрибьютора? Как лучше поступить? Балки на низ и верх будут из мрамора. Боковины пока не решил, или обложить кирпичиком, или тоже мрамор. Изначальный проект камина сделанный дизайнером - ниже Хочется иметь эту центральную часть сделанную полукругом: Дизайнеры - существа воздушные и они иногда витают выше таких "мелочей" ))) |
#329 или 202087 | |
Обилие решёток не гуд(ещё прибавьте вентиляционную) Первый раз вижу верхний короб шире каминной балки. ---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее было в 22:38 ---------- _shura, Я Вам покажу камин где решётки выносились как бы за пределы самого камина Последний раз редактировалось GIM; 11.10.2014 в 00:04. |
| Сказал cпасибо: |
#330 или 202092 |
Вариант хороший, но не мой - у меня особо решетки не вынесешь. Единственно что в голову приходит - из тех двух труб что выводятся спереди одну заглушить, и вывести совмещенную решетку на осташуюся трубу 150 с вентиляцией в бок. В этом случае получится одна вертикальная решетка с правой стороны. Правда в этом случае сечения верхних каналов уже 1000см2 наверное не будет.
| Мой уличный камин | Kanov | Печи и камины | 342 | 04.07.2019 01:54 |
| Камин | VAR | Печи и камины | 433 | 13.06.2018 11:48 |
| Как я делал камин | VAR | Печи и камины | 137 | 02.12.2015 15:07 |
| современный камин | misha_k | Печи и камины | 100 | 01.03.2014 17:02 |
| Печь-камин | wiktor235 | Печи и камины | 37 | 07.11.2012 23:53 |
| Камин в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
