Старый 27.08.2014, 22:29   #321 или 197835
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
wilson, похоже на оникс
Старый 28.08.2014, 00:59   #322 или 197842
GIM
А что за материал отделки? Внутри подстветка просто?
Да действительно это оникс(двух видов) ,изнутри подсвечен светодиодной лентой
Старый 26.09.2014, 22:22   #323 или 200168
GIM
Открытый камин с чугунной топкой и теплоёмкой облицовкой.Как было и что стало
Старый 10.10.2014, 22:26   #324 или 202075
_shura
Всем привет!
Друзья, как лучше обыграть прямую переднеюю часть камина, сделанную из суперизола?
Первою что приходит на ум сделать эту часть полукругом, но как тогда вписать в полукруг большую решетку (она 35см вроде)
Какие могут быть варианты?
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 22:49   #325 или 202079
GIM
Сообщение от _shura Посмотреть сообщение
Боковые у камина тоже овал
Старый 10.10.2014, 22:57   #326 или 202080
_shura
GIM, решетка выгнута? Глядя с боку, кажется что боковина, где стоит решетка - плоская, а не выгнутая
Старый 10.10.2014, 23:04   #327 или 202081
GIM
При такой конструкции облицовки часть короба у стены будет плоским.Решётка стоит вертикально.
Полностью круглый это вот так
боковые части у топки гораздо меньше
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее было в 22:02 ----------
_shura, Чем планируете отделывать боковые части у топки и балку над топкой?
Старый 10.10.2014, 23:19   #328 или 202083
_shura
GIM, хмм, как мне обыграть?
У меня сеперди выведены 2 трубы d150 декомпресионных из дистрибьютора в одну решетку. Спарава решетка для вентиляции короба. Как расположить все, что бы сделать центральную часть хотя бы с минимальным радиусом? Можно отвести одну из труб из центра в бок, и поставить там вертикальную решетку совместив вентиляцию короба с декомпресионным каналом дистрибьютора? Как лучше поступить?
Балки на низ и верх будут из мрамора. Боковины пока не решил, или обложить кирпичиком, или тоже мрамор.
Изначальный проект камина сделанный дизайнером - ниже
Хочется иметь эту центральную часть сделанную полукругом:
Дизайнеры - существа воздушные и они иногда витают выше таких "мелочей" )))
Старый 10.10.2014, 23:46   #329 или 202087
GIM
Это бомба.Если победите без косяков,поделитесь,искренне порадуюсь.
Обилие решёток не гуд(ещё прибавьте вентиляционную)
Первый раз вижу верхний короб шире каминной балки.
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее было в 22:38 ----------
_shura, Я Вам покажу камин где решётки выносились как бы за пределы самого камина
Последний раз редактировалось GIM; 11.10.2014 в 00:04.
Старый 11.10.2014, 00:21   #330 или 202092
_shura
Вариант хороший, но не мой - у меня особо решетки не вынесешь. Единственно что в голову приходит - из тех двух труб что выводятся спереди одну заглушить, и вывести совмещенную решетку на осташуюся трубу 150 с вентиляцией в бок. В этом случае получится одна вертикальная решетка с правой стороны. Правда в этом случае сечения верхних каналов уже 1000см2 наверное не будет.
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
