Старый 12.08.2011, 10:35   #111 или 20217
Лева1977
Аватар для Лева1977
Вообще Геннадий прав. Я использовал только один валик (не мешал с другим). Старался укатывать сразу, а не через определенное время подтягивать. Вследствие краска подсыхала равномерно. Лишь обратил внимание, что если колеруешь краску сам, ее необходимо подмешивать периодически, т.к. краска как бы скатывается. А так получается равномерный красивый цвет (самому понравилось)!
Лева1977 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 11:40   #112 или 20238
Avditoff
Сообщение от Геннадий Брест Посмотреть сообщение
Разнородность получается когда вы окрашеное место стараетесть подправить, тоесть уже частично впитавшуюся и прихватившуюся краску начинаете прокатывать, тем самым "поднимая" более шероховатую фактуру. После высыхания такие пятна могут просматриваться под определенным углом. Если после окраски в 2 слоя всеже такие места есть, то при последующем можно весть потолок не прокатывать, а прокатать тонким слоем именно эти места. Как правило такие погрешности после этого исправляются. Что касается зачистки финишного слоя: Для акрил-путца зерно 120 грубое, возможны полосы на шпатлевке, лучше использовать 180ку, затем пройти 220кой, работы больше, но поверхность получается гораздо более гладкая.
Про пятна всё верно на 100%.
А не проще последний ( для меня это 3-й) слой положить финишем Акрил путс и всё это зачистить 240 наждачкой и внимание ! наждачку лучше брать не абы какую , а ту что продаётся там же где продаются автомобильные шпатлёвки , фирмы ( или марки ) INDASA, износо устойчивость на пять балов , в Гродно ещё навалом разных сеток , но они все сильно царапают , есть ещё наждачки Yelloy ( кислотно жолтого цвета ), но она стирается очень быстро
Avditoff вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 19:01   #113 или 20423
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Нет смысла в принципе юзать 240й наждачкой, по большому счету если на 180ке равномерное зерно, то можно обойтись только ей, стерлась поменяли и никаких проблем, чаще меняешь быстрей двигается работа, на паре лишних метров наждачки много не сыкономишь. Если под покраску тонкослойными декоративными красками, то можно и 240кой пошуршать.
Старый 12.08.2011, 19:49   #114 или 20428
alternativa
Аватар для alternativa
Мой пост 109 имел немного ироничный характер Я даже не ожидал что ты на него ответишь Блин а насчет ремонта я уже подумываю нанять може кого? Времени нехватает капец-капец (материал уже весь закуплен) Когда у меня следующий раз руки дойдут а так пришел человек сделал все быстренько Сам себе же не заплатишь СТИМУЛА НЕТ
Блин кто дал бы совет по борьбе с ленью самстроя
Старый 12.08.2011, 22:43   #115 или 20451
Геннадий Брест
Вот, нужно было не в отпуск ехать, а чтоб руки дошли)))
Старый 14.08.2011, 23:32   #116 или 20723
Avditoff
Тут наверное кто как привык , а бы качество не хромало !
Старый 17.08.2011, 10:07   #117 или 21363
Лева1977
Аватар для Лева1977
Как ПРАВИЛЬНО окрасить потолочный плинтус? Плинтус прикреплен акриловым герметиком, крашен кисточкой. В результате окраски валик немножко не достает края, приходилось окрашивать кистью - получаются небольшие как-бы разводы, полосы неравномерного цвета на потолке. Не очень заметно, но все равно как-то не в тему....
Старый 17.08.2011, 10:58   #118 или 21369
Геннадий Брест
Если плинтус не везде поклеил крась его отдельно, после приклейки пройдешь кисточкой места примыканий и стыки, для этого можешь взять детскую кисточку для рисования №8-10 мягкую, чтоб не цеплять потолок и не оставлять следов характерных от кисти. Да и красить отдельно гораздо удобней.
Старый 17.08.2011, 17:48   #119 или 21464
Лева1977
Аватар для Лева1977
Геннадий, какой кистью лучше красить плинтус. Предположим, что он ровный без узора шириной 4-5 см. А может, вообе валиком лучше пройтись....
Старый 17.08.2011, 21:50   #120 или 21526
Геннадий Брест
Лева бери густую мягкую кисть, чем мягче ворс, тем меньше полос. Есть валики для плинтуса, они фактуру как правило оставляют, я кистью крашу.
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Alessio Утепление и изоляция 181 15.11.2023 23:28
Окраска потолков и стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
