Старый 28.10.2014, 15:49   #141 или 204313
BOTANIQ
Утепляться будет только одна комната сруба. Три стены внешние. Одно окно. Высота комнаты 2,3 метра. Может все-таки есть решение этой глобальной проблемы. Будет установлен осушитель воздуха и система вентиляции.
Старый 28.10.2014, 16:42   #142 или 204315
BOTANIQ, Дык купить бруса и набить изнутри... однородненько и не дороже (ихмо) всяких наноутеплителей.. см 15 хопить пожалуй.
Старый 28.10.2014, 20:12   #143 или 204331
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
Дешевле заново построить, с учётом дальнейшей эксплуатации.
Старый 28.10.2014, 22:32   #144 или 204350
а что мешает сделать обычный "пирог" - гидроветро.утеплитель,пароизоляция?
Старый 29.10.2014, 21:38   #145 или 204422
BOTANIQ
Такой пирог (ветрозащита+утеплитель+пароизоляция+отделка(вагон ка или доска шип-паз)) делают только в передаче "Дачный ответ". Я бы так сделал с превеликим удовольствием, так как это решает все проблемы. Но встает вопрос где будет точка росы (на внутренней стороне бревна, в утеплителе или где-то еще). В "Дачном ответе" вместо отделки ставят шпунтованную ДСП или гипсокартон.
Старый 29.10.2014, 22:00   #146 или 204425
Виктория
Аватар для Виктория
BOTANIQ, у меня сосед сделал с таким же пирогом, год стоит дом, сейчас жалуется, что двери все мокрые изнутри, когда открываешь. в доме пока не живут ещё. Себе делала по срубу - утеплитель, гидро-ветрозащита, контробрешётка для вентзазора, отделка. Через год расскажу как и что)
Виктория вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 07:52   #147 или 204449
BOTANIQ
Виктория, а пирог, который Вы описываете, у Вас идет от сруба наружу или внутрь сруба? Если внутрь то перед отделкой должна стоять пароизоляция, а не ветрозащита. А если наружу, то все правильно, но это не мой случай.
Старый 30.10.2014, 20:54   #148 или 204523
Консультец
Если исходить из старых СНиП, то при брусе от 160 (или 80? забыл, лень считать) пароизоляцию можно и не делать. Что до точки росы, то при правильном утеплителе будет в нём, но накопления не будет. Забыть и запить водой.
Старый 31.10.2014, 13:43   #149 или 204614
BOTANIQ
Может нет смысла мудрить с утеплением сруба изнутри, так как это "в корне неверное решение"? А утеплить только швы между бревнами жгутом и герметиком, так как утеплялся жилой дом. Зато с деревом все будет в порядке. В спальнях жилого дома при температуре на улице -25 в помещении было +22-24 градуса.
Старый 01.11.2014, 16:53   #150 или 204756
Консультец
Так температуру в доме можно почти любую создать. Только сколько денег стоить будет? А если сильно хочется изнутри, то ЭППС миллиметров 30 нашить. И никаких пароизоляций не надо, ветрозащит и т.п.
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Мифы о постройке деревянного коттеджа News Статьи 185 23.10.2013 16:22
Утепление деревянного дома изнутри. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
