#611 или 204917 |
Кстати... история про дифавтомат, он же УЗО, призванное защитить от поражения током.
Перестала работать у родителей после отключения света варочная панель. Тыкюсь мультиметром: между парой контактов напруга есть. Остальные как не меряй - нет. Тыкаюсь у себя: Между одним и двумя другими 220 есть, между двумя другими - 0. Взял панель и воткнул у себя - работает. Начали смотреть и оказалось, что ноль в УЗО входит, но из него не выходит! Кнопка "тест", соответственно не работает! А фаза спокойно проходит со входа на выход! Вот тебе и Устройство Защитного Отключения... |
#612 или 204918 |
#613 или 204919 |
Korvet068, в Польше возврат ВАТ 23%
---------- Сообщение добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее было в 16:19 ---------- Еще скажите, какие фирмы производители заслуживают доверия? Легранд хвалят, но дорого... |
#614 или 204921 |
Nick_Shl, Если УЗО самое дешевое, то ничего удивительного. В квартиру автоматов ставится всего-ничего так что не накладно взять чего получше и спать спокойно.
#615 или 204922 | ||
2. Чисто гипотетически Вполне возможно, что на фазу Вы вымерили высокоомным мультиметром, а по фату там "пшик" по току, только разность потенциалов какого ни будь внутрисхемного конденсатора Проверять нужно было лампочкой накаливания - горит, не горит А вообще, нужно радоваться, что ноль отсутствовал внутри вашей распредкоробки, а не ввода в дом ---------- Сообщение добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее было в 15:26 ---------- Да меня кЕтайско-рассеянские Щит и ИЭК как-то не напрягают |
#616 или 204924 |
Korvet068, еще скажите, группа розеток на 220 и 380 подключаются от одного дифавтомата?
#617 или 204925 |
у меня в проекте от одного дифавтомата трехфазного, так и сделал.
| Сказал cпасибо: |
#618 или 204926 | |
Те ссылки, что я давал, на ОДНОВАЗНЫЙ ввод. Для трёхфазного, нужны совсем другие автоматы и ДИФы, за исключением ДИФа на розетки 220 ---------- Сообщение добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее было в 16:01 ---------- у меня в проекте была расшифровка с точным указанием конкретных моделей |
#619 или 204928 |
#620 или 204929 |
| Сказал cпасибо: |
| Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Подвод воды в Баню | Alessio | Строения на участке | 33 | 01.02.2012 21:47 |
| Оформление и подвод электричества | Алексей Попельнюк | Услуги. Предложение | 0 | 01.12.2011 13:11 |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок. |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
