Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.83, голосов 6 Опции просмотра
Старый 03.11.2014, 16:33   #621 или 204931
Alex77
Аватар для Alex77
Korvet068, т.е. по моей схеме кабель от опоры идет на вводной автомат ВА 47-29/3 40А, далее на счетчик, от счетчика на диф-автомат АД-14 4Р/30мА/25А (группа розеток) и на автомат ВА 47-29/3 32А(резерв). Если дом подключить на вводной автомат 40А, то получится до счетчика? или я чего-то не понимаю. Еще, можно ли добавить автомат на подключение ворот (не дают они мне покоя)) или это будет отклонением от проекта?
bullet_fox как то выкладывал схему, где между счетчиком и диф-автоматами стоит УЗО, от него ввод в дом.
Последний раз редактировалось Alex77; 03.11.2014 в 16:45.
Старый 03.11.2014, 18:20   #622 или 204936
не понимаете
Но подключение дома потребуется другой проект
КУпите ящик побольше и потом (после сдачи) пикайте в него то угодно, абы пломбы были целы
Старый 03.11.2014, 18:22   #623 или 204937
Alex77
Аватар для Alex77
это что, переделывать потом все?
Старый 03.11.2014, 18:29   #624 или 204938
Alex77, я этот этап ещё не прошёл
Старый 04.11.2014, 07:29   #625 или 204953
Консультец
Аватар для Консультец
Да. Проект весь, а монтаж - в зависимости от проекта. Я у себя менял вводные 16 на 32, в соответствии с проектом.
Старый 04.11.2014, 12:57   #626 или 204968
Nick_Shl
это вообще-то разные изделия
Любой дифавтомат является УЗО. Не любое УЗО является дифавтоматом - тут я согласен. Но суть от этого не меняется.
1. От неисправности никто не застрахован, боитсь, ставьте два последовательно и разных производителей и разных типов (электронное и элетронно-механическое)
Наверное стоило хотя бы жать кнопочку "тест" на УЗО раз в месяц, как на нем написано
Да меня кЕтайско-рассеянские Щит и ИЭК как-то не напрягают
Щито? Шит(Shit) хороший автомат? Я бы не был так уверен... после того как у меня в квартире отказал ни с того ни с сего автомат на 63А. Свет вырубается, автомат стоит во "Вкл". Чуть опускаешь рубильник(надавливаешь слегка вниз, и да, не забудьте постебатся над "рубильник") вниз и свет появляется.
В общем щиток на квартиры выглядит так:
Слева стоит EKF который поставился на замену Шиту. Точно такой же был как в правой части самый левый. Самое правое - то самое УЗО, которое барахлит.
Последний раз редактировалось Nick_Shl; 04.11.2014 в 13:46.
Старый 04.11.2014, 13:31   #627 или 204971
Самое левое - то самое УЗО, которое барахлит.
Вижу УЗО только справа и надпись на нём часом не "электронное"?
Старый 04.11.2014, 13:45   #628 или 204972
Nick_Shl
Тьфу, перепутал. Да, справа, да написано "электронное" и "проверять ежемесячно".
Старый 04.11.2014, 17:47   #629 или 204985
freeze
Аватар для freeze
Кстати а EKF достойные автоматы и дифы делает? СтОит брать их изделия?
Старый 04.11.2014, 18:03   #630 или 204988
Это далеко не страшный случай, неприятный - да. Мне ни разу не попадался неисправный автомат такого типа, в отличии от старых советских, у которых контакты при КЗ заваривались и прощай проводка. Умерший кЕтаец через себя ничего не пропускает, а советские так и норовят повторить подвиг связиста.
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
