Старый 10.11.2014, 11:44   #11 или 205451
Если бетон за неделю схватится и наберет достаточной прочности, то потом вода превратившись в лед его уже не разорвет и будет все хорошо. Лед тоже не всемогуч...
Я точных цифр не знаю, но тут когда-то давно Pavel_GGS отписывался. Если поискать его посты, можно найти компетентные рекомендации.
Старый 10.11.2014, 12:32   #12 или 205458
Это понятие называется критической прочностью и его срок зависит от окружающей температуры. Летом за неделю вполне, в холодную погоду, как сейчас, может быть и 2 недели!
Старый 10.11.2014, 13:16   #13 или 205460
У меня в памяти отложилось что недели погоды с +5 днем должно хватать. Сейчас днем +10 бывает. А летом за неделю и 80% прочности наберется.
Не поленился погуглить в инете графики.
Старый 10.11.2014, 13:52   #14 или 205465
dimex
Читал что при среднесуточной температуре 5 градусов ( с 4 ноября как залил МОНОЛИТ, стоит такая температура) по 19 число (судя по гисметео) это 2 недели плюсовой температуры наберет достаточную прочность.
Старый 10.11.2014, 13:54   #15 или 205466
а что за вариант а и б
Старый 10.11.2014, 14:07   #16 или 205467
dimex, тут график не на среднесуточную. Если день плюс 10 а ночью 0, то результат будет отличаться и лучше чем +5 круглые сутки по графику.
Dobrinia, отличия в единице измерения по оси Х. в сутках или часах.
График и много текста к нему гуглится на раз-два.. Просто раз я взялся вставить 5 копеек, то вот попробывал найти что-то полезное и без разных домыслов.
Единственное сходу не нашел сколько нужно бетону набрать прочности чтоб мороз был не страшен.
Старый 10.11.2014, 14:13   #17 или 205469
Вот табличка
Старый 10.11.2014, 14:17   #18 или 205470
Получается пой армопояс из 250 бетона наберет критические 50процентов прочности через неделю при +5 среднесуточной и не будет боятся мороза!
Старый 11.11.2014, 10:47   #19 или 205539
Мне больше нравится пользоваться небольшой табличкой чем графиками
На сроки начала работ не смотрите, сроки могут быть любыми, в зависимости от условий.
Старый 24.11.2014, 22:17   #20 или 206848
de_Mon
Аватар для de_Mon
Заливал 21 октября, перед первыми морозами. Бетон заказывал с противоморозными добавками до -10, но в самый последний момент, непосредственно перед заливкой, позвонили "обрадовали", что их нет еще на РБУ, принял решение заливать без добавок.
Залил фундамент 19м3, высота ленты 1.15м, ширина 0.25м, бетон M300 лили бетононасосом, опалубка не в земле(стоит на бетонной подушке) Бетон без противоморозных добавок, при заливке температура воздуха была ~12гр., через сутки 2гр, во вторую ночь заморозки до -4гр., в третью до -8.
В общем бетон затвердел, минус начался часов через 36 после заливки, самому было стремновато, что замерзнет, но знакомые бетонщики-практики уверяли, что все будет нормально, критично, когда бетон начинает замерзать в жидком состоянии, сразу после заливки, а через сутки мороз не страшен.
Недавно(до нынешних морозов) разобрал часть опалубки, при ударе молотком бетон звенел, царапался с трудом. Измерить какую плотность набрал не было возможности, но похоже бетонщики правы, ничего критичного не произошло. Поставщик бетона кстати тоже отговаривал, от противоморозных добавок при ночном минусе, говорил выброшенные деньги, добавки нужны при устойчивом минусе, с применением подогрева.
ЗЫ: Сам считаю, что следует руководствоваться СНиП, но похоже не все так однозначно. Весной измеряю плотность, будет видно кто прав, практики или снипы.
de_Mon вне форума Ответить с цитированием
Заливка фундамента в несколько этапов по высоте. Есть вопросы. Densy Фундамент 36 07.10.2014 00:12
Заливка фундамента любой сложности. stroikatmr Услуги. Предложение 4 14.04.2014 11:20
Стык стропильных систем различного типа Семиход Крыша и мансарда 1 18.04.2013 00:20
Заливка самонивилирующейся стяжки Славка Внутренняя отделка 24 14.11.2012 00:20
Как утеплить песчано-цементный блок с пустотным каналом (типа Бессер, ТИСЭ-2)? vangelis Утепление и изоляция 13 26.04.2012 23:04
Заливка фундамента типа плита при отрицательных ночных температурах. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
