Старый 18.09.2014, 12:05   #1 или 199431
Densy
По умолчанию Заливка фундамента в несколько этапов по высоте. Есть вопросы.
Добрый день. Залита подушка 30 см с нижним армированием. Вверх нужно залить ленту высотой 145 см. У строителей опалубка высотой 60 см, поэтому заливать придется подымая вверх опалубку в три этапа. Ленту хочу проармировать горизонтально вверху и внизу. Какую лучше делать толщину слоев, чтобы лучше работала арматура. Строители предлагают снизу вверх 25+60+60. Будет ли в этом случае работать нижняя арматура? Может вообще залить 60+60, а остальное выгнать блочками фундаментными или кирпичем? Какой вариант надежнее?
Старый 18.09.2014, 15:57   #2 или 199444
Надежнее и дешевле вариант с монолитом чем Блоками или кирипчём.
Я бы лил 50+45+50, у меня кстати примерно так и получилось.
Тонкие слои не стоит лить... не все всегда гладко и равномерно получается. Строители не будут выводить в ноль каждый уровень, будет "горбами".
Арматура будет работать в любом случае, но чем больше слой бетона залитого одновременно с арматурой тем лучше.
Вообще средний слой в бетоне неработает т.е. в идеале залить бы в два этапа.... Или 60+25+60.
Хотя все это условно и щас мне тут возразят что лучше лить за один раз и т.п.\
Однако варианты с фбс и кирпичем я б точно не рекомендовал. Зачем...
Старый 18.09.2014, 17:22   #3 или 199451
Densy
Тоже думаю что лучше 60-25-60. Еще вопрос если арматуру на шпильки положат это 8-9 см от подушки, не многовато будет? Вроде как 5-7 положено.
Старый 19.09.2014, 00:56   #4 или 199487
арматуру на шпильки? ... зачем разрывать слой бетона вокруг арматуры?
нельзя положить шпильку на расстоянии 5+см от арматуры??
Арматуру повдесьте в опалубке ...да и все.
Или когда вяжете делайте выпуски из хомутов, на нужное расстояние.
А так защитный слой бетона в вашем случае между подушкой и арматурой я бы делал в сантиметров 6-8 какраз ибо проконтролировать что б бетон оплностью занял пространсво в опалбку вокруг арматуры нереально. Ибо бетон опдается быстро а вибрировать бетон не всегда хорошо.... Поэтому 5см реально мало!
Вообще защитынй слой бетона опредиляется средой в которой он находится и в вашем случае 5см от боковй стенки более важен чем расстояние до подушки!
Старый 19.09.2014, 09:49   #5 или 199490
Densy
Понятно. Есть вопрос еще по армированию внутри ленты. Кто говорит что внутри не нужно продольное армирование, некоторые утверждают, что при высоте более 70 см, необходимо армирование через 40 см. Как же все таки правильно?
Старый 19.09.2014, 12:49   #6 или 199497
Densy, а что такое продольное армирование?
Старый 19.09.2014, 15:04   #7 или 199501
Densy
Горизонтальная арматура которая вдоль ленты идет а не поперек
Старый 19.09.2014, 15:30   #8 или 199504
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
В снипах написано что нужно! Но для малоэтажного строительства эта арматура работать не будет. лучше пустить большее количество прутов сверху и снизу. Или больший диаметр прутов взять. В вашем случае это будет куда более эффективно.
Старый 19.09.2014, 15:42   #9 или 199505
Densy
А какое количество прутов можно максимально уложить в ленту шириной 40 см , арматура 12 мм?
Старый 19.09.2014, 16:10   #10 или 199510
Densy, сколько хочешь. У меня, например, высота стены цоколя 3.30, по верху идет 4 нитки арматуры в одной плоскости. так порекомендовал Pavel_GGS
Как построить дом за несколько дней CINEMAX.by Строительство за рубежом 49 26.08.2016 17:51
Заливка фундамента любой сложности. stroikatmr Услуги. Предложение 4 14.04.2014 11:20
Крыша Alex77 есть вопросы Alex77 Крыша и мансарда 340 19.03.2014 22:16
Консультация по фундаменту и по высоте участка Alexey Фундамент 0 17.06.2013 15:49
Заливка самонивилирующейся стяжки Славка Внутренняя отделка 24 14.11.2012 00:20
Заливка фундамента в несколько этапов по высоте. Есть вопросы. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
