Старый 14.11.2014, 10:10   #1731 или 205894
Думаешь... Носки, полотенца высохнут?
И что с самим поддоном. На ТП его устанавливать можно?
Старый 14.11.2014, 10:21   #1732 или 205898
в котором "специалист" призывает отказаться от топметров и нагородить огород с шаровыми кранами
На какой минуте он там призывал к шаровым кранам? Про шаровые помню только в таком разрезе, что можно, но не нужно, мол можно поставить терморегулятор
Старый 14.11.2014, 10:36   #1733 или 205900
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня сейчас полотенчик холодный и все сохнет. В прошлом году работал когда были морозы.
---------- Сообщение добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее было в 10:33 ----------
А шо ему станет. Будешь пользоваться и вода в колене не будет пересыхать, зато когда будешь становиться на него, будет тепло в пятки.
Старый 14.11.2014, 11:56   #1734 или 205908
Думаю как раз таки в сифоне вода будет пересыхать. Надо сифон с клапаном а не с водяным замком.
Старый 14.11.2014, 20:15   #1735 или 205933
Korvet068, Он не призывал открытым текстам, а сказал что можно, а ещё и прихимичил туда трёхходовик, экономист блин. Причём чтоб он поместился пришлось ставить коллектор на 4, а не 3 контура. Своё мнение по этой котельной я высказал - хуже колхоза и показывать такое по ТВ - позорище.
Для сравнения коллектор с шаровыми кранами 3/4" на 3 выхода 1/2" стоит 783 российских рубля, а такой же, но с регулирующими вентилями 844 ! Разница в цене 61 рубль! Полтора бакса !!!! В 30 раз дешевле трёхходовика
Старый 15.11.2014, 20:47   #1736 или 206022
за пару дней скорее всего не успеет пересохнуть, если только достаточно долго не пользоваться. И в теплоизоляцию какую-нибудь можно сифон обернуть
Старый 24.11.2014, 00:06   #1737 или 206807
UserX
Аватар для UserX
Вот хочу узнать как обычно происходит отопление дома ТП при наличии недельного программатора или термостата в межсезонье? Радиаторы тоже присутствуют.
В зимний период всё понятно. Теплопотери дома значительные, поэтому при наличии комнатного термостата котёл всё равно будет периодически включаться, нагревая радиаторы и тёплые полы. И если радиаторы и будут остывать за время простоя котла, то ТП, в силу инерционности, остыть не успеют и будут примерно одной температуры в течение суток.
А вот в межсезонье, когда ещё не холодно, но отопление включить нужно, комнатный термостат может не давать котлу включиться и пол-дня, а за это время ТП остынет, ну а если и не остынет, то за следующее кратковременное включение котла не нагреется. Выходит в данном случае пользоваться термостатом не получится?
Старый 24.11.2014, 19:31   #1738 или 206836
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
UserX, всё будет хорошо, в межсезонье стяжка будет медленнее остывать.
Также можно в межсезонье заглушить батареи оставив только ТП как вариант.
Или поставьте автоматику на батареи, простая стоит 30 евро, погода зависимая 100.
Можно поставить два термостата, по воздуху и температуре стяжки, первый будет регулировать ТП, а при недостаточной его мощности второй подключать радиаторы.
Как я вижу вариантов много, но чтобы что-то конкретно сказать нужно видеть схему отопления, и расчёт теплопотерь дома.
Старый 24.11.2014, 21:13   #1739 или 206841
UserX
Аватар для UserX
Вот схема. Теплопотери 80 Вт.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...484e284504.jpg
Заглушить радиаторы и использовать лишь ТП получится не всегда, в определенное время года поднадобится включить и радиаторы, иначе в половине дома будет холодно.
Каким образом можно подключить 2 термостата к одному котлу?
И как они совместно будут работать?
Старый 25.11.2014, 00:29   #1740 или 206854
Captain Nemo
Вам нужна определённая температура в помещении или определённая температура тёплого пола?
Нужна схема подключения, что куда подключено и что чем управляет.
ТП нельзя быстро выключить и включить как алюминиевый радиатор, соответственно обычный термостат не подходит.
В случае когда мы хотим иметь в комнатах с ТП одинаковую температуру для управления ТП необходимо покупать погодазависимую автоматику, сервоприводы и термостаты для ТП в каждую комнату.
тёплый пол
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
