Старый 16.11.2014, 21:03   #351 или 206102
GIM, футеровка кошерно но например в том камине что я запостил её просто некуда вставить. Да и ваще футеровка увиличивает габариты топки. Хотя чтоб раз в месяц выжрать бутылку шампусика закусив свежепрожареным магазиным шашлыком на искуственой шкуре зёбры у камина и ст3 хватит (ну взять мм 5 толщиной шоб не повело).
Старый 16.11.2014, 21:27   #352 или 206104
GIM
Тогда не сваривать а скручивать через уплотнитель или герметик.Кстати вот здесь
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=35462.0 примерно то о чём говорим(по конструктиву).Камин с железной топкой довольно сложно по конструктиву,проще топка шамот,дымосборник металл-меньше гемора в исполнении и не болит башка за линейные расширения
Старый 17.11.2014, 00:17   #353 или 206122
GIM, подобный каминьчик видел в продукции местного завода "Центролит".
Уплотнители от деформаций температурных не очень помогают. Тут метод борьбы либо защищать метал либо охлаждать ну или подбирать жаростойкую сталь. Но проще толщину нарастить. Стенку в 5-10мм даже нагрев до красного каления не особо то и поведёт. Да и чем толще тем больше проживёт конструкция.
---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее было в 00:01 ----------
---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее было в 00:08 ----------
Кстати раз топка французкая дизайнерская то следовательно и мощности там всего то нечего... мангальчик на углях маленький... можно о нержи подумать, чтоб вид внутри опрятный был.
ЗЫ. Будем как виликий создатель формулы 40/60 идеи снить...
Старый 17.11.2014, 00:20   #354 или 206127
GIM
Может оно и так только то что я перемонтировал был весь покручен и толщина там была гораздо больше чем Вы упоминаете.Жаростойкая от кручения наверно не поможет(почему то мне так кажется),она скорее от прогорания,а для Вас этот момент не актуален.Напомню ещё раз.Проще(меньше гемора с конструктивом) шамотная топка чем сталь.Почему буржуи используют сталь?Так это просто футляр,который можно продать как готовый продукт,а кладку особо и не продашь.Хотя есть топки и из сборного бетона(а чтоб грыжу не заработать при покупке)
Старый 17.11.2014, 00:41   #355 или 206130
Жаростойкие стали разные бывают.. да собствено просту нержу ууже ведет намного меньше.
ЗЫ. Однако.... http://fireplace.su/pechi/category/kaminy-hi-tech/
Старый 18.11.2014, 20:25   #356 или 206251
_shura
Облицовка на Ётул 18й:
Я доволен
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 22:00   #357 или 206265
GIM
_shura, Конечно же ,как для меня,на Вашем камине есть много непонятного.Но общая картина вызывает положительные эмоции.А что же низ?Как он будет решён?
Сочетание камня беспроигрышное.
Старый 19.11.2014, 09:03   #358 или 206281
_shura
GIM, декоративная штукатурка будет снизу
Старый 19.11.2014, 13:04   #359 или 206301
По мотивам FOCUS... по сути буржуйка из стали.
Последний раз редактировалось Славка; 20.11.2014 в 00:15.
Старый 19.11.2014, 13:33   #360 или 206304
это шо?
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
