#531 или 204620 | |
Пока предварительно по комнате 7(1-й этаж) без вентиляции 43 Вт/м2, разница конечно существенная... Теплопотери плит перекрытия(потолок), если над ними жилое помещение не берутся в расчет также? |
#532 или 206156 |
Ну вот что получилось:
Самая холодная 5-ти дневка для бреста -24 С взял отсюда http://meteocenter.net/meteolib/_snip1.htm (снип старый, сейчас вроде -21 С по новому, но запас не помешает). Температуру в доме примем +24 С Наружные стены: газосиликат 30 см, минвата 7 см, ветрозащитная пленка, воздушка 1-3 см, кирпич 12 см. Теплосопротивление стены(коэф. теплопроводности брал тут http://www.electro-sila.ru/teplo.htm, минвату брал по тому что написано на упаковке): Газосиликат 30 см 0,3/0,11=2,72 град/Ватт Минвата 5 см 0,05/0,036=1,39 град/Ватт Минвата 2 см 0,02/0,037=0,54 град/ Ватт пленку не брал в расчет. Итого по стене: 2.72+1,39+0,54=4,65 град/Ватт 1-й этаж помещение 7: Площадь наруж.стен: (4,2+3)*2,9(высота)=20,88-2,25(площадь окна)=18,63 м2 Площадь окна: 1,5*1,5=2,25 м2 теплопотери стен: (48*18,63)/4,65=192,31 Вт Теплопотери окна: (48*2,25)/1=108 Вт Теплопотери пола: Теплосопротивление пола: 5 см бетона+5 см пенопласта+5 см бетона (я думал 5 см или 10 см пенопласта укладывать, после расчета решил, что 10 см), примем в доме +24 С под полом +5 С (вроде под полом в метре от наружной стены принимают +7 С, может ошибаюсь? Принял в среднем 5 С), т.е. разница 19 С (19*11,82)/1,07=209 Вт Итого по помещения 7: 192,31+108+209=509,31 ватт Помещение 6 (кухня): Площадь наружных стен: (4.2+4.3)*2.9=24.65-1,96=22,69 м2 Площадь окон 1.41.4=1.96 м2 Теплопотери стен: (48*22,69)/4,65=234,22 Вт Окна: (48*1,96)/1=94,08 Вт Теплопатери пола с 10 см пенопласта: (19*17,34)/2,07=159,16 Вт Итого : 234,22+94,08+159,16=487,46 Вт Помещение 4 (туалет): Площадь наружных стен: 1.35*2,9=3,92 м2 теплопотери стен: (48*3,92)/4,65=40,47 Вт Теплопотери пола: (19*2,85)/2,07=29,16 Вт Итого: 40,47+26,16=66,63 Ватт Помещение 2 (котельная) Площадь наружных стен: (1,5+2,5)*3,4=13,6-0,87=12,73 м2 Площадь окон: 0,58*1,5=0,87 м2 Теплопотери стен: (48*12,73)/4,65=131,41 Вт Теплопотери окон: (48*0,87)/1=41,76 Вт Теплопатери пол: (19*3,15)/2,07=28,91 Вт Итого: 131.41+41,76+28,91=202,08 Ватт Вход главный (большая комната) 1-й этаж: Площадь нар.стен (4,9+4,6)*2,9=27,55-2,25=25,3 м2 площ.окна: 1,5*1,5=2,25 м2 Теплопатери стены: (48*25,3)/4,65=261.16 вт теплопотери окон: (48*2,25)/1=108 Вт теплопот.пола: (19*20,25)/2,07=185,87 Вт Итого: 261.16+108+185,87=555,03 Ватт |
#533 или 206162 |
А вот как считать вентиляцию не могу понять. Может кто-то подскажет
#534 или 206166 |
Я тоже парился вначале, пробывал считать сколько должен быть расчетный воздухообмен. Вот статья в закладках завалялась http://www.builderclub.com/statyi/in...tilyacii-doma/
Потом скачал OZC прогу и в ней нарисовал дом со всеми пирогами стен и крышей. Выставлял кратность воздухообмена. В старой проге было не очень удобно или была новей версия но на польском, потом нашел 5-ю версию русскую. В ней довольно удобно описать все ограждающие конструкции. Вроде тут можно скачать Kan OZC 5.1. русскую http://www.sankomsoft.ru/firm-versions А по финалу с учетом тех цифры что вручную считал и что потом в проге получил докинул еще запаса, чтоб не прогадать и взял батарей. Разница на батареях Керми мне показалась не такой большой, чуть доплатил и уже 100% их хватит. Вот только еще не достроился и не заселился, так что пока только теория. |
| Сказал cпасибо: |
#535 или 206184 |
| Сказал cпасибо: |
#536 или 206186 | |
А вот насчет вентиляции... допустим помещение 7. Площадь 11,82 м2, высота 2.9 м. Итого: 11.82*2.9=34.28 м3*8 Вт/м3=272,24 Вт. Т.е. теплопотери за счет вентиляции будут больше, чем теплопотери через все ограждающие конструкции? |
#537 или 206187 |
Я не вникал в Ваши расчеты, я одно знаю точно, что в помещении 12м2 теплопотери не меньше чем 800 Вт.
#538 или 206190 |
Это на вентиляцию? 800 Вт?
#539 или 206203 |
Если мы говорим о частном доме, то это минимальные теплопотери помещения размером 12 м2.
Меньше 70 Вт/м2 помещения не получается без серьезной системы вентиляции (рекуператоров, подогрев воздуха и.т.д.) А вот с заниженными теплопотерями и подбором под них отопительных приборов я встречаюсь часто. Выглядит это так: человек сам себе просчитал 50 Вт/м2, под эту мощность подобрал радиаторы и заселился. В межсезонье и летом все нормально, а при понижении температуры -15 и ниже начинается интересная картина. Семья собралась в гостиной, тепло нормально, но окна запотели. Открывается окошко на проветривание, воздух свежий но через 5 минут стало холодно. И так по кругу. P.S. Мужики, в наших домах в среднем 200 м2. Все эти расчеты на таких площадях ловят примерно 10-15 Вт. на квадратном метре. Это примерно 2000 Вт., стоимость одного радиатора. Не парьтесь Вы с этими точными расчетами, просто докупите на один радиатор больше. Так деньги точно в доме останутся да еще температурный режим системы понизите и продлите жизнь своим пластиковым трубам. В домах из современных материалов берите 80-85 Вт/м2 на первый этаж. и 90Вт/м2 на второй и выше. Старые кирпичные дома, вот тут желательно пересчитать, может получиться и 200Вт/м2. И в домах свыше 500-600м2 точный расчет обязателен, экономит существенно материалы . |
| Сказали спасибо: 9 |
#540 или 206215 |
Пару страниц назад я считал по 100 Вт/м2, но мне сказали не стоит так считать считай теплопотери. Вопрос в том чтобы правильно подобрать радиаторы в несколько комнат и теплый пол.
| Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
| Ремонт в доме! | Judosaper | Конкурс "Строительная история 2011" | 0 | 16.08.2011 13:00 |
| Жить в незавершенном доме. | Павел | Оффтоп | 45 | 15.07.2011 15:58 |
| Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
