Старый 28.11.2014, 20:45   #181 или 207207
правила окна не существует.
берите с клапаном.
компакт.с нижним подкл.
на них можно головки вешать.
(некоторые уродские компании имеют друн=гие резьбы на головках-не ошибитеесь)
Старый 28.11.2014, 20:55   #182 или 207208
Антон-Брест
sergN, с клапаном это вторая ссылка? А для чего этот клапан
Старый 28.11.2014, 20:55   #183 или 207209
Я использовал и тип 21
Старый 28.11.2014, 21:05   #184 или 207211
Антон-Брест
Так от типа 21 , 22 или 33 зависит мощности,ну и чуть-чуть эстетика т.е. толщина. А вот виды есть разные допустим у пурмо их штук 6 точно. Вот я не знаю какой вид брать
Старый 28.11.2014, 22:24   #185 или 207231
Антон-Брест,
все , ВСЕ производят с нижним.! (не ну все....мамай кланусь)
..на второй ссылке-да. оно.
Старый 29.11.2014, 10:14   #186 или 207285
Так про то и речь, тип 21 будет длиннее, чем 22 той же мощности.
чтобы на радиаторе была только беленькая термоголовка, а не внешний вентиль как:
Старый 29.11.2014, 10:43   #187 или 207288
да и поэтому алюминий смотрится калечно.
Старый 29.11.2014, 18:46   #188 или 207292
Антон-Брест
santeam, т.е. если с этим клапаном что-нибудь случится то надо будет менять весь радиатор.
Старый 29.11.2014, 19:38   #189 или 207300
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Нет, его можно поменять.
Старый 01.12.2014, 10:26   #190 или 207449
Антон-Брест
Подскажите, какой высоты лучше брать радиаторы. Первый этаж чистая высота от пола до низа подоконника будет около 850 мм. Берем стандартный радиатор высотой 600 мм. Второй этаж сейчас высота от верха плиты до низа подоконника 750 мм. С учетом стяжек, полов будет я так предполагаю 650 мм. Какой высоты брать радиатор 450 или 500 мм?
отопление , радиатор
Полный контроль над регулировкой радиаторов seeker Отопление 31 30.04.2012 16:20
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
