Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 14403 |
давайте обсудим....у кого как и кто что по этому поводу думает.... п.с. Знаю что в ФАКе написано, интересует мнение каждого. Последний раз редактировалось буржуин; 03.12.2011 в 12:14. |
#431 или 207497 |
В подвале (который под всем домом) никакого утепления на полу и не планирую. Наружный стенки подвала и на глубину метр с хвостиком утеплены пеноплексом 10 см сверху и 5 см нижний ряд, который в земле.
Полы первого этажа планируется утеплять 5 см пеноплексом. |
#432 или 207517 | |
![]() Хотя я у себя после того случая установил гидрострелку и отдельные насосы со смесителем управляемым погодозависимой автоматикой на систему отопления и на бойлер. Котёл стал придатком сложной системы, но теперь сплю спокойно
| Сказал cпасибо: |
#433 или 207524 |
Спасибо. Но в каком блоке? Для меня там много 1-ек и L-ек )
#434 или 207529 |
Не совсем понял вопрос.
Блок там один - тот что с ручками и термометром. Снимается кожух, и блок поворачивается на себя. Клеммы будут видны. Нужные две соединены чёрной перемычкой. Перемычку убрать, вместо неё включить термостат. Многопроволочный провод желательно облудить. |
#435 или 207635 |
Ок, попробую на днях. На вашем фото просто много еденичек и буковок L
#436 или 208065 |
Как работает автоматика погодозависимая? Как я понимаю, исходя из выставленной кривой на контур, регулируется температура подачи. Тут все ясно. Не ясно мне время работы насоса контура? С датчиком внутри дома все ясно - нагрел до заданной и выключился.
#437 или 208080 |
насос гоняет пока есть запрос тепла+выбег насоса.
гоняет..вода нагрелась выше плана-горелка отключилась-насос гоняет. через пару минут вода упадет-она ведь четко в графике. так что насос не успеет выключиться. |
#438 или 208100 |
Т.е. насос работает постоянно при работе горелки + выставленное время выбега насоса. Тут понятно, насколько я понимаю, также автоматика контура дополнительно включает на это же время и насосы группы контуров.
Температура упадет на обратке, регулировка стоит по подаче - заводская настройка (есть возможность поставить по обратке). Не совсем понятно тогда когда включается горелка, когда температура в контуре падает до определенной дельты от установленной подачи? Сейчас стоит кривая 1.05, температура предполагаемая в помещении 21.5, температура подачи 54-56, обратка 48-50, температура на улице -3.5, горелка не выключается вообще... |
#439 или 208104 |
если дом теплый-падение температуры в трубе может занять некоторое время. вот это время-выбег=время простоя.
не волнуйтесь. будет нормально. |
#440 или 208216 |
Опять спрошу.
Объясните как работает ПЗА. 1. Представленный график зависимости Туличная, Тподачи и кривая отопления. Где тут участвует выставленная Тжелаемая в помещении? 2. Алгоритм работы. Выставили кривую, зажглась горелка, нагрела на подаче нужную температуру. Когда выключается горелка? С регулировкой по Ткомн ясно, температура поднялась до выставленной, отключилась горелка. Упала на полградуса, опять греем. |
| Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 |
| Система управления домом | ivanenka | Связь и интернет | 29 | 24.07.2012 01:50 |
| Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др Рейтинг:4.75 из 5 на основе 4 оценок. |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
