Старый 01.12.2014, 12:58   #431 или 207497
У Вас полы утеплены уже?
В подвале (который под всем домом) никакого утепления на полу и не планирую. Наружный стенки подвала и на глубину метр с хвостиком утеплены пеноплексом 10 см сверху и 5 см нижний ряд, который в земле.
Полы первого этажа планируется утеплять 5 см пеноплексом.
Старый 01.12.2014, 15:54   #432 или 207517
A.L.
Может случайно у кого есть ссылочка, как подключить комнатный термостат к Висману?
Между клеммами 1 и L включается контакт термостата.
Хотя я у себя после того случая установил гидрострелку и отдельные насосы со смесителем управляемым погодозависимой автоматикой на систему отопления и на бойлер.
Котёл стал придатком сложной системы, но теперь сплю спокойно
A.L. вне форума Ответить с цитированием
evg
Старый 01.12.2014, 17:18   #433 или 207524
evg
Аватар для evg
Спасибо. Но в каком блоке? Для меня там много 1-ек и L-ек )
Старый 01.12.2014, 17:52   #434 или 207529
A.L.
Не совсем понял вопрос.
Блок там один - тот что с ручками и термометром.
Снимается кожух, и блок поворачивается на себя.
Клеммы будут видны. Нужные две соединены чёрной перемычкой. Перемычку убрать, вместо неё включить термостат. Многопроволочный провод желательно облудить.
Старый 01.12.2014, 23:24   #435 или 207635
evg
Аватар для evg
Ок, попробую на днях. На вашем фото просто много еденичек и буковок L
Старый 05.12.2014, 19:54   #436 или 208065
Как работает автоматика погодозависимая? Как я понимаю, исходя из выставленной кривой на контур, регулируется температура подачи. Тут все ясно. Не ясно мне время работы насоса контура? С датчиком внутри дома все ясно - нагрел до заданной и выключился.
Старый 05.12.2014, 21:37   #437 или 208080
насос гоняет пока есть запрос тепла+выбег насоса.
гоняет..вода нагрелась выше плана-горелка отключилась-насос гоняет.
через пару минут вода упадет-она ведь четко в графике.
так что насос не успеет выключиться.
Старый 05.12.2014, 22:42   #438 или 208100
Т.е. насос работает постоянно при работе горелки + выставленное время выбега насоса. Тут понятно, насколько я понимаю, также автоматика контура дополнительно включает на это же время и насосы группы контуров.
Температура упадет на обратке, регулировка стоит по подаче - заводская настройка (есть возможность поставить по обратке). Не совсем понятно тогда когда включается горелка, когда температура в контуре падает до определенной дельты от установленной подачи?
Сейчас стоит кривая 1.05, температура предполагаемая в помещении 21.5, температура подачи 54-56, обратка 48-50, температура на улице -3.5, горелка не выключается вообще...
Старый 05.12.2014, 22:50   #439 или 208104
если дом теплый-падение температуры в трубе может занять некоторое время. вот это время-выбег=время простоя.
не волнуйтесь. будет нормально.
Старый 07.12.2014, 14:01   #440 или 208216
Опять спрошу.
Объясните как работает ПЗА.
1. Представленный график зависимости Туличная, Тподачи и кривая отопления. Где тут участвует выставленная Тжелаемая в помещении?
2. Алгоритм работы. Выставили кривую, зажглась горелка, нагрела на подаче нужную температуру. Когда выключается горелка? С регулировкой по Ткомн ясно, температура поднялась до выставленной, отключилась горелка. Упала на полградуса, опять греем.
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
