Результаты опроса: Какой утеплитель выбрать для стен из Газосиликата
Минеральная Вата 62 65.26%
Пенополистерол 23 24.21%
Экструзионный пенополистирол 10 10.53%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.12.2014, 07:03   #131 или 207896
Консультец
Аватар для Консультец
У друга 40см ГС, утепляли 100мм фасадной ватой под декоративку капарол амфисилан. Не утепляли фронтон холодного чердака и гараж. Так вот везде, где вата - иней по всей поверхности, также просвечиваются зонтики. Так где ваты нету, фасад без инея. Дом топится второй год, не живут - чистовая отделка внутри.
Воды много на отделку льют. А, в принципе, нормально.
Старый 04.12.2014, 10:57   #132 или 207908
evg
Аватар для evg
evg, там где ваты нет стена теплей.
Как стена может быть теплее в неотапливаемом чердаке или гараже?
Старый 04.12.2014, 11:06   #133 или 207909
Достаточно разници в градус чтоб такое было. Чердак хоть и неотапливаемый но температуру там не меряли как и температуру поверхности стены.
Старый 04.12.2014, 11:11   #134 или 207913
evg
Аватар для evg
Какая разница где и что меряли, не меряли. Внутренняя температура неотапливаемого помещения по любому ниже чем в отапливаемом. А на поверхности стены с улицы у обоих стен t одинакова. График изменения t в стене нарисовать не сложно
Старый 04.12.2014, 11:30   #135 или 207915
evg, чтоб выпал иней надо чтоб поверхность была с температурой ниже окружающего воздуха (опыты из школьной физики). Штукатурка по минвате охладилась сильней и быстрей чем штукатурка на блоке (допускаю что там и нет подпитки тепла, хватает теплоинерционости самой стены, но врядли) и на неё выпал иней.
---------- Сообщение добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее было в 11:27 ----------
Иней — белый кристаллический осадок, образующийся на поверхности земли, траве,
предметах, крышах зданий и автомобилей, снежном покрове в результате десублимации
содержащегося в воздухе водяного пара при отрицательной температуре почвы,
малооблачном небе и слабом ветре. Наблюдается в вечерние, ночные и утренние часы,
может сопровождаться дымкой или туманом. По сути дела это аналог росы, образующийся
при отрицательной температуре. На ветках деревьев, проводах иней отлагается слабо (в
отличие от изморози) — на проводе гололёдного станка (диаметр 5 мм) толщина отложения
инея не превышает 3 мм
Старый 04.12.2014, 19:59   #136 или 207949
Консультец
Если штукатурка по минвате остывает быстрее, значит тепло в который раз пошло внутрь дома. Это даже квантовой физикой фиг объяснишь.
Старый 04.12.2014, 20:19   #137 или 207950
Штукатурка по минвате остыла больше чем штукатурка на блоках... это не квантовая физика а просто утеплитель лучше.
Старый 04.12.2014, 21:01   #138 или 207953
evg
Аватар для evg
Беру два блока. один покрываю ватой и штукатурю. Второй просто штукатурю.
Оставляю их на улице. Температура штукатурки будет разная?
Потом начинаю подогревать чем-нибудь утеплённый блок изнутри. После данной операции штукатурка на вате станет холоднее?
Вопросы риторические ).
Старый 04.12.2014, 21:14   #139 или 207955
Внутри была только шпатлевка стен. Штукатурка и стяжка выполнены в прошлом году. Так что назвать работы мокрыми сомнительно...
Скорее вопрос во влаги, которая выходила из ваты (ну или пар). Потому как зонтики тоже без инея и видны на фасаде, зонтики пластиковые и воду (пар) не пропускают.
Старый 04.12.2014, 21:37   #140 или 207959
Вы смотрю насмотрелись на то как пар из трубы валит... ещё раз, иний выпадает из наружнего воздуха на холодной штукатурке стены (зоньтики скорей всего болие теплопроводны). Это и у меня происходит на стенах с ППС (в подходящий момент можно все зоньтики расмотреть) хотя про паропропускание оного как бы говорить не стоит и мокрых работ в доме давно нет.
Какой погружной насос выбрать? sergey Водоснабжение и сантехника 41 28.05.2019 00:23
Какой у вас браузер? Flynika Компьютеры 65 22.05.2019 11:16
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Продаем утеплитель, клеевые составы и смеси Андрей Санько Изоляционные материалы 4 23.12.2011 18:28
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
