Старый 05.12.2014, 21:32   #101 или 208076
10 мм.
в коньке сколхозили навершие
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее было в 21:29 ----------
это я сразу про нагрузку фотку кинул
Старый 05.12.2014, 21:41   #102 или 208084
alternativa
Аватар для alternativa
А черипицу крепили кровильным гвоздиком или саморезиком??? И размер???
Старый 05.12.2014, 22:22   #103 или 208093
крепили фирменными 3см гвоздями- насквозь. изнутри-ежик из гвоздей...задо они не вылезают обратно(есть такая тема-гвоздики могут вылезать на 3мм..назад)(ещё ящик остался)(они всегда у катепала есть в продаже ..имхо)
именно ими-они супероцинкованные. лежат в грязи по 5 лет как новые.
(речица за неделю ржавеет)
криволинейку накрывали сначала фанерой 4+4мм типа влагостойкая-ПОЛНОЕ ФУФЛО. через год края полущились. пришлось отдирать всё зубами. и класть на OSB / зачет.
шаг обрешотки около 30-40см..как по листу пошло. брусок около 40*30мм
Старый 05.12.2014, 22:46   #104 или 208102
alternativa
sergN, Длинна гвоздя это вечный спор Так как прошитый наскозь осб это не гуд
Конденсируется влага на гвозде ,бывает подтекает на пробоинах и т.д.
Старый 05.12.2014, 22:47   #105 или 208103
не могу спорить.
/под ним будет ДВП я не парюсь./
Старый 06.12.2014, 08:16   #106 или 208124
Консультец
Аватар для Консультец
Нет никаких споров. Только насквозь. Чтобы не было конденсации, вентзазоры существуют. Подтекать на гвозде может только при косорукой укладке, т.к. он (гвоздь) следующим гонтом укрыт. Чтобы не проламывало, нужно 12 мм. на кровлю класть.
Старый 22.03.2015, 23:28   #107 или 220329
сярога
Аватар для сярога
сегодня крыл 9 мм, ни чего не проламывает, а если саморезами, то ваще милое дело.
осб 9мм. крыша ( уклон малый, пости плоск) ходил, прыгал, испытывал на прочность, так не особо она прогибается под моим весом 83 кг... есть не много, но не критично. так это от ног... у снега, то не сосредоточенная нагрузка, так в полне хватит... шаг стропил 70см, обрешётки 30...
сярога вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 10:51   #108 или 220347
я выступаю за обоснованность толщины.
на плоскости зимой снег мокрый..может заволновать.хз.
Старый 13.04.2016, 22:07   #109 или 259757
Gleks
Заблокирован
Аватар для Gleks
Мягкая кровля отличная альтернатива металлочерепицы она более долговечная и проста в монтаже.
Сам делал кровлю битумной **** прекрасно выдерживает разный климат и гарантия от производителя 110 лет - проверим)
Последний раз редактировалось Славка; 13.04.2016 в 23:59.
Gleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 22:45   #110 или 259760
Сообщение от Gleks Посмотреть сообщение
Только горюча, порастает мхом и дождем с нее не смывается птичий помет.
Кащей, что ли?
Черепица Забудова AndyGon Кровельные материалы 458 31.05.2017 14:33
Керамическая черепица Будаўнік Кровельные материалы 14 01.04.2013 11:07
Гибкая черепица KERABIT, KATEPAL RUFLEX, ШИНГЛАС, IKO, TEGOLA roofing Кровельные материалы, водосток 0 23.02.2012 20:44
Черепица - расчёт нагрузок seeker Кровельные материалы 2 19.01.2012 20:37
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO sanyok Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 18 28.10.2011 13:01
Битумная черепица Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
