Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 08.12.2014, 23:41   #561 или 208395
Point,
я тут согласен с GIM
.с пленкой вроде понятно. если оплавится-и хрен с ней.только надо приклеить вокруг скотч , потом отрезать от камня пленку и скотч завернуть куда в более приемлемое место.
зачеканка вводит в ступор.
перебрать вершок , мне кажется , будет правильнее.
поясню.
предлагаю нарисовать в на листе правильный вариант дымохода для ваших потребностей. а потом его туда "поженить".
мне кажется выйдет что-то типа сплошной гильзы в дымоход+засыпка агроперлитом .(и без утепления тогда чердачной части..можно....?...но улицу утеплить.)
не то что бы я считал , что зачеканка плохая..но так не сталкивался..ну ни разу. металл даже не нагреется нормально ведь.
блин..ступорный вопрос.
да ещё сужение..хулео иглесиас там во время топки будет-турбулентные потоки всякие ...
Старый 09.12.2014, 08:46   #562 или 208404
dimex
dimex,
если кирпич на гпс - не надо, если на цпс - надо
Расшифруйте новичку сокращения.
Старый 09.12.2014, 10:45   #563 или 208413
глинопесчанаая смесь и растворю
1/-огнеупорное 2/-нет
Старый 09.12.2014, 10:54   #564 или 208415
если дымоход кирпичный. без гильзы. то по нормам он кладётся до крыши на глино-песчаную смесь ( для того.чтоб при температуре кирпич мог "гулять" и не трескался)
если же он сложен на цементный раствор.то "гулять" при нагрузке не может (жесткое соединение) и кирпич рвёт и через трещины дым идёт в помещение
потому раньше участковые ходили по домам и заставляли белить печи и трубы - на белом сразу видна утечка
это я так, доступно ...
Старый 09.12.2014, 11:41   #565 или 208417
dimex
А почему все выбирают кирпич? нельзя ли просто купить нержавейку и просто вывести её от ТТ котла до крыши? зачем нужен кирпич, если всё равно необходим утепленный дымоход?
Старый 09.12.2014, 14:00   #566 или 208441
dimex, далеко не все.
но и не каждая нержа пойде на ТТ..
Старый 09.12.2014, 14:15   #567 или 208442
dimex
Как понять какая необходима?
Старый 09.12.2014, 14:18   #568 или 208443
покупайте не на рынке или с рук а например у Белвент. хотя и у белвент есть магазин на рынке. кроме этого есть маркировка нерж стали которая используется для дымоходов.
Старый 09.12.2014, 15:29   #569 или 208457
У меня в шахте с вентканалами идёт нержа, для таплоизоляции обмотал стеклотканью, при работе котла за поверхность можно рукой держатся.
---------- Сообщение добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее было в 14:27 ----------
Это для газовых МЧС требует кислотостойкую с документами. Для ТТ хоть из жести.
Старый 09.12.2014, 16:01   #570 или 208462
dimex
Нержавейка утепленная или просто сами обмотали и всё? Я просто вот думаю, а надо ли вообще тогда строить этот кирпичный вент канал - если для вентиляции можно использовать трубу водопроводную 110 мм, а для ТТ нержу? Ради чего кирпич? Чтобы на крыше красиво крепить металл?
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
