Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 09.12.2014, 22:12   #581 или 208508
dimex
Насколько утепленный нерж. дымоход дороже просто одинарной нерж. трубы утепленной поверх самостоятельно?
Старый 09.12.2014, 22:13   #582 или 208509
Prosto
т.е. если не обрезать то считаете что будет более устойчив?
я в итоге закрепил 4 арматурами, работают как останкинская бащня, но смотрится не очень, тонкий и длинный. Так у меня не 6 метров, меньше. А шесть вообще стремно. У меня такой с 4 отверстиями 68 на 25 см блок http://garden.wikimart.ru/bany/smoke...jj_dlin_20_25/ Дымоход делал такой http://www.schiedel.ru/products/dymo...dro/opisanie1/
вот так закреплял http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=160
а вот так он до этого рухнул http://www.domsovetov.by/showpost.ph...2&postcount=38
Последний раз редактировалось Prosto; 09.12.2014 в 22:24.
Старый 09.12.2014, 22:20   #583 или 208510
какая у этих блоков толщина стенок?
Старый 09.12.2014, 22:26   #584 или 208513
Prosto
не помню сейчас, сантиметра 3-4
Старый 09.12.2014, 23:58   #585 или 208545
Ну одинарная нержа + утеплитель (у мну халявный был)... Готовый, одинарная нержа + утеплитель + внешний слой (оцинковка или нержа) + работа и 2% на шубу жене директора.
Старый 10.12.2014, 00:28   #586 или 208552
Point
sergN, спасибо. Перебрать сам верх не хотелось бы, если в этом нет жесткой необходимости из-за пожарной безопасности, дымоход обшит металлом, примыкание нигде не течет. Сужения самой гильзы на всей длине нет (120х230 овал), думаю еще только нарастить и вывести "грибком" выше крышки над стояком:
металл даже не нагреется нормально ведь.
Думал, что от камина как раз и будет высокая температура, хоть расстояние от выхода топки до кровли метров 6 получается. Если засыпать агроперлит между вставкой и кирпичем до верха кладки, нужно ли его как-то защищать от влаги , вроде он впитывает воду сильно?
Point вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 08:35   #587 или 208569
зачем засыпать?
вставка вроде должна иметь свободу для удлиннения-расширения и вентиляции!?
Старый 10.12.2014, 09:04   #588 или 208571
Если засыпать чего в трубу то чтоб от изменений размеров трубы оно все не утромбовалось со временем .. и потом труба еще и разберется на части из-за жесткой зачеканки.
Без вставки труба кирпичная на улице через Н-лет разваливается. Наблюдаю пару таких труб, но там и про нормы о высоте трубы над крышей похоже даже не слышали.
Может подтвердите что реально потребуют при сдаче дома. Надо ли трубу на чердаке штукатурить? Сложена из полнотелого кирпича на раствор. Думал когда-нить на чердаке завернуть в утеплитель из жесткой минваты какой и закрепить проволкой.. Только не разбираюсь в них вообще.
Старый 12.12.2014, 00:10   #589 или 208784
Point
VAR, так sergN в своем ответе писал: вроде сплошной гильзы в дымоход+засыпка агроперлитом, поэтому я и переспросил. Весной попробую убрать раствор между гильзой и кирпичем, теперь уже не полезу, боязно как то по скользкой крыше гонять. Утеплю чердачную часть минплитой и оштукатурю до самой кровли.
Старый 12.12.2014, 00:20   #590 или 208786
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
