| Печи и камины Печи и камины. Конструкции, виды, установка, эксплуатация. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#651 или 208698 |
sergN, у тех теплобмеников что я смотрел патрубки слишком малы для нормальной естественой циркуляции. Ну может есть и потолще или переварить.
А без ЕЦ это уже как и писал не аварийный источник тепла. |
#652 или 208711 |
А можно мне рекомендацию по выбору коминной топки с теплообменником?
Перечитал все ветки про камины, понял следущее: 1) чем тяжелее чем лучше (навреное в бОльшей степени имелась ввиду именна толщина стенок а не общий вес топки) 2) Хочу всетаки топку с водяной рубашкой. 3) Воздух подавать в топку надо именно с улицы через регулировку заслонкой а не из помещения. 4) Надо оптимально выбрать мощность топки, исходя из размеров помещения, что б небыло перетопа. Исходные данные: помещение - кухня-гостинная на 45 квадратов, отопление в доме только теплые полы, комин будет стоять в углу. Из минусов - большое расстояние до котельной от камина - 10 метров ( прокладка труб возможна в толще теплого пола либо в пирожке потолка (деревянные балки) Камин хочу с теплообменником, что бы завести его на теплоаккумулятор, и греть воду и теплый пол в помощь газовому котлу и на случай отсутствия газа. (электричество будет бесперебойно, будет солнечная батарея+аккум. 100%) Кстати, был в кастораме в белостоке на прошлой неделе, щупал каминные топки с теплообменником, так они там разборные... снятнуты шпильками. Это плохо? Это значит топка плохая или не обязательно? Если не плохая то почему бы не привезти камин себе ..... не вижу проблемы! Цена там вообще смешная. |
#653 или 208723 |
шпильками все топки стянуты через шнур или гермет.
все. и чугун и сталь. в целом всё верно. перетоп -это ещё зависит от диагонали двери. излучение блин.. .... для аварийной ец .. тут , понимаешь , есть мнение. ЕЦ работает и под давлением системы , если диаметры нормальные и бак стоит выше нагрева (иначе нет подпора холодной воды.) но если у вас ЕЦ на камине. тогда ЕЦ и в системе???? или как? ..а если нет , то как тепло доставить в радиаторы? |
| Сказал cпасибо: |
#654 или 208726 |
Dobrinia, а что за топки вы смотрели (производитель) и какая цена у них была?
Я чёйта уже сомневаюсь в этой затее. |
#655 или 208727 |
#656 или 208731 |
ок.
только ТА вешать опять выше надо. я и сам некоторое время потратил на то , шобы придумать-как бы это сделать поменьше , а шоб работало на все 100. получается ...но не получается красиво. толстые трубы..много.. раздача сверху.. сплошной артхаус металлиста.. (поставлю насос-пусть гоняет.) на насос можно солнечную..всё дешевле , чем груду металла куплять/варить/мастырить/прятать. |
#657 или 208739 |
В принципе даже если ТА будет на одном уровне с теплобмеником то пусть и плохо но работать будет. Как защита на случай ЧП с насосом сойдёт.
---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее было в 19:09 ---------- Dobrinia, нехрена камином не сэкономиш.. тут дело даже не в возможности создания таких систем а в цене на газ и потребности дома в тепле. При действующей нынче цене даже если брать полное возмещение экономическая состовляющая отсутствует напрочь так камину не будеш скармливать почти дармовую сосну, ему надо сухой дуб (с натягом другое лиственое дерево) который у нас по весьма кусачим ценам. Дальше потребность дома в тепле, уже писал что достаточно глянуть на расход газа в подобных домах и умножить его на 3, получим массу дров в килограмах которые надо спалить для отопления. Скока из них вы готовы перетянуть к камину для якобы экономи? Ну и простая человеческая лень... с игрушкой наиграетесь и будите топить тока по праздникам (ну возможно и нет конечно). ЗЫ. Собствено мой пример может и не с камином но всёж... СО у меня изначально предназначена для работы как с газовым так и ТТ котлом (а также электро есть). Всё подключено и вобщем то не требует каких то телодвежений с переключателями. При работе ТТ термостат отрубает газовый напрочь и система работает на ЕЦ кроме тёплых полов. В своём ТТ могу сжигать всё кроме покрышек (хотя и это пробовал), топливо например опилки ваще бесплатны. Ну и как часто я экономлю газ? Загружнеый в марте всяким горючим мусором котёл простоял до ноября. |
| Сказал cпасибо: |
#658 или 208785 |
Ещё раз про экономию камином... Прикинул скока мы "сэкономим" отапливаясь камином и экономля газ. Цены взял из рекламки. Итак дрова дубовые 20% влажности 1000000 рублей за складометр с доставкой. Вес примерно 610 кг при сжигании позволит нам сэкономить (610 умножить на 3 разделить на 10 равно 183 ну округлим в большую) 200 кубов газа что при "полном возмещении" будет стоить 480000 рубликов. Выходит что экономя проср..ли 520000 рубликов. Пересчёт на дрова сосновые 20% влажности (дешевле в 3 раза) позволяет уже выйти на паритет цены с газовым отоплением. Дешевле газа тока неподготовленые дрова хвойных пород.
Удачи в экономии. |
#659 или 208789 | ||||
увы не догадался сфотать. ценники в районе 800-1k$ буду во вторник в кастораме снова, забегу сфоткаю! А в чем сомневаетесь? ---------- Сообщение добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее было в 08:27 ---------- Цитата:
Про перетоп понял., думаю просто не надо покупать топки с большими дверцами........ Ибо реально на НГ был у друзей, у них там глючил котел - грелись камином, подкинешь нормально дров и в радиусе 2м от камина жар ацкий... пришлось кидать по пару палок. Таки будет в котельной ТА. Надо доставить тепло от камина в ТА а из него раздать нуждающимся - теп. полы, гвс.... плохая идея? Радиаторов не будет в доме, только ТП! ---------- Сообщение добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее было в 08:32 ---------- Цитата:
почему не поставить аварийный клапан сброса давления? ---------- Сообщение добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее было в 08:35 ---------- Цитата:
А что если будет час П ? Перекопает дядя вася газовую трубу и как тогда пользоваться гвс и греть дом? |
| Сказал cпасибо: |
#660 или 208794 |
вот тут продукты касторамы http://www.castorama.pl/katalog-prod...-ady-kominkowe
| Мой уличный камин | Kanov | Печи и камины | 342 | 04.07.2019 01:54 |
| Камин | VAR | Печи и камины | 433 | 13.06.2018 11:48 |
| Как я делал камин | VAR | Печи и камины | 137 | 02.12.2015 15:07 |
| современный камин | misha_k | Печи и камины | 100 | 01.03.2014 17:02 |
| Печь-камин | wiktor235 | Печи и камины | 37 | 07.11.2012 23:53 |
| Камин в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
