Старый 18.12.2014, 20:31   #21 или 209386
GIM
Тема следующего камина мутная но зачётная и самое главное злободневная но не дешёвая.Заумно это звучит примерно так.Теплоёмкий камин с выносными обогреваемыми панелями ,а по простому-теплоёмкий камин на первом этаже и два обогреваемых щитка на втором.Причём один работает от конвективного а второй от конвективного +от уходящих,такой монстр-гипокауст.
Исходные данные.
Был изразцовый камин-под снос
Дымоход есть -2шт по 17х17-маловато будет для камина
С начала как всегда проект
Потом......всё что можно ломаем и раздираем.
Начинаем с дымохода,как же без него родимого.Гильза.канальчик маловат будет,вскрываем усе три этажа с оголовком и ставим правильный дымоход с правильными задвижками.Правда ничего заводского в этом плане нет,поэтому всё пришлось колхозить на коленке с применением нанотехнологий
Две заслонки,на овале и тройнике будут объединены общим органом управления
Ещё одна заслонка-глухая,будет стоять под самой крышей(экзотика,но как не странно требования норм)
Старый 18.12.2014, 20:58   #22 или 209388
0/ схемку бы на листочке.
1/ тема правильная. интересная. хватит уже кубики складывать ..
2/17*17см и 12 м высоты - это сверхнормальное сечение. (схемку бы)
3/ вьюшки козырные. варим 2кой . (место установки? схемку бы)
Старый 18.12.2014, 21:03   #23 или 209389
GIM
sergN, Вам как благодарному слушателю посвящается вся эта тема.Всё о чём спрашиваете покажу и расскажу но чуть позже и по порядку.
Старый 18.12.2014, 21:22   #24 или 209394
nordkamin
А я могу задавать вопросы и получать на них ответы?)
nordkamin вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 21:28   #25 или 209396
GIM
Сообщение от nordkamin Посмотреть сообщение
А смысл?
ПС.Хотел сначала этот камин посвятить ......,но потом передумал.Это им не к чему,не поймут моего порыва.
ПС.ПС.Вроде как пока и обсуждать нечего
3ПС.Если не будете учить меня как надо правильно строить неправильные теплоёмкие камины с неправильных материалов ,то обещаю что отвечу на все вопросы
Старый 18.12.2014, 21:36   #26 или 209397
nordkamin
Вопрос по старому камину, шпартерм. А вы не меряли температуру на коробе, где декоративка? Интересно как он прогревается? И какого все-таки сечения решетку поставили сверху?
---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее было в 21:33 ----------
)) Больше не буду
Старый 18.12.2014, 21:43   #27 или 209401
GIM
Самую большую из существующей .
Нет не мерял,но рукой не удержать.(кстати собирался съездить и померять).За короб у меня сомнений нет и декоративки ничего не будет(проверено на других объектах(фото уже выкладывал).Там самый стрёмный элемент мраморная перемычка,кстати на вновьвыставленном камине этот элемент(перемычка)будет верх геморойного искуства
Старый 18.12.2014, 22:32   #28 или 209404
Старый 18.12.2014, 22:38   #29 или 209406
GIM
sergN, Верхняя заслонка-это сращивание чугунной заслонки МТЗ+две пластины чёрные+к ним приварены запчасти он сделанной Белвентам заслонки(никакой)(сварка полуавтоматом нержа к чернухи).Всё это безобразие стянута между собой через герметик на болтах
Старый 18.12.2014, 23:10   #30 или 209408
nordkamin
GIM, какой марки стали брали нержавейку?
Тех, кто обживается или перезжает, приглашаю в мотивационную группу "Своя территория" kitchenreader Услуги. Предложение 8 15.03.2012 14:04
"Неправильные" теплоёмкие камины Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
