Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.83, голосов 6 Опции просмотра
Старый 30.12.2014, 13:35   #661 или 210813
Dobrinia, Огромнейшее спасибо! Вот подарок мне к Новому Году Постараюсь вникнуть, вопросы возможно будут.
Шина мне одна нужна? а то продали зачем-то две... сказали все так берут.
PEN проводник в шине прижимается болтом, в том месте где изоляцию снимаем?
И еще: коричневый - это заземление?
При разводке соблюдать цвета проводов?
С наступающим!
Шины вам одной достаточно, плодить огород нету смысла, хотя если задаться целью, то можно и 3 поставить обосновано....
На мой взгляд не стоит лишний раз резать провода и добавлять в цепи лишние слабые места в виде шинок.
Да прижимается болтом в том месте где снята изоляция. Суть в непрерывном подключении счетчика ( сказали что счетчики нежные и если вдруг пропадёт ноль а все три фазы будут .... будет новый счетчки, так зачем же рисковать... Лаже в проектах теперь некотрые толковые проектировщики указывают делать этот провод без разрыва)
Я цвета выбрал разные что б удобнее представить картинку в объеме, если б всё одним цветом было нарисовано - была бы каша.
Коричневым нарисованы и PEN и земля и ноль... Просто это одна и также цепь, поэтому одним цветом указал.
Я все делал тем проводом, который был в наличии, не вижу смысла делать радугу в щитке... Но если хочется можно накупить кусков провода и раскрасить жизнь счетчику =) правда надо учесть количество кусков и длинну, что б потом не бегать за добавкой...
Старый 30.12.2014, 13:36   #662 или 210814
Alex77
Аватар для Alex77
Еще скажите, для чего пустой разъем на счетчике?
Старый 30.12.2014, 14:12   #663 или 210820
Присмотритесь, это одна и таже клемма, нулевая.
Некотрые через нее забирают ноль со счетчика, но это огромный минус т.к. слабое запломбированное место получается, а через ноль течет огромный ток...
Можно и вам оттуда взять ноль, а не с шинки. Но когда вам опломбируют счетчик, то уже не долезите в случае чего туда...
И это самое слабое место получится...
Также посмотрите внимательно свою схему, ноль через счетчик не проходит.
Старый 30.12.2014, 20:46   #664 или 210853
demid100
Аватар для demid100
Dobrinia, молодец! Все толково разрисовал! Думал сейчас сам нарисую, но вижу уже справились!)) Только от себя хотел бы еще добавить.
Alex77, 1. Когда будете собирать обязательно возьмите ноль (PEN) СИНИЙ на питающем кабеле. Чтобы не возникло путаницы в дальнейшем при подключении РЭСом.
2. Ноль без разрыва можно выполнить и проще. От питающего кабеля ноль сразу вести на 7 контакт счетчика (обязательно без разрыва). А с 8 контакта на шину. Так я считаю белее правильно и проще. Не зря же между 7 и 8 контактами перемычка
demid100 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 20:59   #665 или 210855
Сообщение от demid100 Посмотреть сообщение
Идея интересная, но вопревых снова через эту перемычку начнет течь огромный ток. Да и она будет слабым звеном, не сварка и не пайка всетаки а парочка несчастных болтов и те без контгает и гроверов...
Да и врядли эту идею одобрят на осмотре считка товарищи иэ рэса, не по схеме получается....
Это ж не просто ноль а PEN !
Хотя идея интересная...
Старый 30.12.2014, 21:44   #666 или 210859
demid100
Аватар для demid100
Dobrinia, с Вами сложно поспорить, но все-таки отважусь.
Сам в доме все соединения делаю на сварку (для этого специально сделал небольшой сварочник), но здесь контакт более чем достаточный. Единственное слабое место, как Вы правильно сказали, это болтовое соединение контакта. Но болты идут с широкой площадью торца, что уменьшает переходное сопротивление. Зажмите посильнее и будет счастье.
Крышка счетчика обязательно будет пломбироваться, чтобы не было соблазна откинуть ноль со счетчика и пользоваться эл. энергией на халяву!
Старый 30.12.2014, 22:47   #667 или 210871
Правильно делаете на сварку... я думал таки людей еденицы, а нас много!
У себя тоже зажал все клеммы посильнее, но всё равно недоверие велико!
Самая большая проблема в разрыве PEN - это разрыв заземляющего проводника! В случае ЧП может плачевно закончится....
Старый 02.01.2015, 01:06   #668 или 211000
Alex77
Аватар для Alex77
Потихоньку собираю.
Старый 02.01.2015, 16:27   #669 или 211015
Alex77
Аватар для Alex77
Скажите, нужно ли обрезать крышку счетчика? Просто иначе ее не закрыть - провода мешают...
Старый 02.01.2015, 17:11   #670 или 211016
-AD-
Аватар для -AD-
поставьте другую крышку, как вверху. и ничего подрезать не надо.
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
