#61 или 215845 |
Мне тоже такой попадался, черную изоляцию с него замучался отдирать...
Склеивается с изоляцией проводов и капец. |
#62 или 215861 |
а что щучинский уже не годится?
#63 или 215893 |
#65 или 215906 |
#66 или 215907 |
сейчас всё больше и больше набирает популярность устройство электро-разводки по стяжке пола. я тоже об этом думаю.
есть бухта трубы ПНД 150 метров , Ф-25 мм. такие закладывают в монолитное перекрытие, а потом по ним протягивают провода.вопрос возник -- если я проложу эти трубы прямо по грунту , а потом залью черновую стяжку? или лучше сначала стяжку -- а потом трубы??. на черновой стяжке планирую положить ПЕНОПЛЕКС 10-ка, ну а дальше тёплый водяной пол.... может кто-нибудь делал себе ? поделитесь опытом. где коробки распределительные расположить и т.д и т.п. |
#67 или 215908 |
куда класть трубу-без разницы.
коробки должны быть доступны. |
#68 или 215909 |
Провода для розеток проложить по полу, а для освещения по потолку, один фиг провода к нему от выключателей тянуть.
#69 или 215924 | ||
А вообще надо было все покупать в ЭлектроТехПроме - ЭТП это типа их бренд. Автоматы купили в магазине, а вот диффавтоматы брал у них. Так у них они раза в два дешевле, чем в магазине - 50-60 тыс. за штуку(в зависимости от ампеража - у нас на 10 и 16 А). Намаялся я со сборкой - взял одножильный 10 кв.мм. провод. В диффавтомат не лезет - пришлось молотком плющить. В обычные что бы контакт получше был - тоже... в общем надо брать многожильный, наконечники и спец. инструмент. А если надо сделать подобие шинки, тогда суем нужное количество проводов в один большой наконечник и обжимаем. 1) Вводной 40 А(хотел поставить УЗО на 300ма - не нашел). Сигнализация(10А). Кухня свет(10А), кухня духовка, розетки, теплый пол(3x16А). 2) Коридор свет(10А), коридор розетки(16А). Гостиная свет(10А), гостиная розетки(2x16А), гостиная кондиционер(16А). Детская свет(10А), детская розетки(2x16А). Спальня свет(10А), спальня розетки(16А), спальня кондиционер(16А). 3) Ванная свет(10А), ванная бойлер(16А), ванная розетки+теплый пол(16А). Санузел свет(10А), санузел стиралка + полотенцесушитель(16А), сушилка + теплый пол(16А). Как-то так. Цитата:
#70 или 215930 |
| Вентфасад своими руками | Felix | Наружная отделка | 95 | 03.03.2021 13:42 |
| Пруд своими руками | LexXx | Водоёмы и бассейны | 78 | 14.06.2018 09:42 |
| Камин своими руками | Славка | Печи и камины | 188 | 10.01.2015 22:55 |
| Перемычка своими руками | polyzadumchivy | Фундамент | 5 | 08.05.2012 00:43 |
| Бур с расширением своими руками | Saburoff | Оборудование и инструменты | 62 | 06.04.2012 17:01 |
| Электричество в доме своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
