Старый 05.02.2015, 11:23   #681 или 215597
anth, опирайте на фундамент не ЭППС, а кусок пенопласта ППС20. Тоже долго искал схему как в этом случае сделать, нашел такое решение на форумхаусе. У меня так сделано в двух комнатах, срок год, в доме минус пока, но даже намека не трещины нет. ТТТ . Но у вас все очень сильно будет зависеть о того как подготовлено основание-на сколько хорошо пролито/утрамбовано под черновой
Старый 10.02.2015, 12:59   #682 или 216118
vangelis
Аватар для vangelis
Кстати о перегородках... когда их лепить: по черновой стяжке или по чистовой?
По чистовой понятно лучше - утеплитель снизу, меньше мостиков холода. А вот что с нагрузкой...
Хотя расчет показывает что можно:
ЭППС выдерживает 2,5 кг/кв.см.
Вес 1x1 см столбика газобетона высотой 3 м: 0,01*0,01*3 * 600кг(пусть будет такой вес куба блоков D500) = 0,18 кг, что гораздо меньше тех самых 2,5 кг/кв.см.
Вес 1x1 см столбика полнотелого кирпича высотой 3 м: 0,01*0,01*3 * 2000кг = 0,6 кг, что в 4 раза меньше тех самых 2,5 кг/кв.см.
Я правильно понял, что согласно расчётов можно строить перегородку по чистовому полу? Потому как запас прочности получился с запасов в 4 раза? Ну, про бетонную лестницу опирающуюся на чистовой пол спрашивать не буду, там вроде и без расчётов понятно, что нужно ставить только на черновой пол и скорее всего армирование надо сделать вокруг пятака опирания лестницы, чтобы не было точечной нагрузки. Моя мысль в правильном русле?
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:11   #683 или 216127
Prosto
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
Я делал чистовую после перегородок. Все равно бы такие плиты пришлось бы разрываь швом. А так и тек стены разрывают.
Старый 13.02.2015, 13:15   #684 или 216638
vangelis
Аватар для vangelis
Нужен совет!
А именно, нужно ли мне делать гидроизоляцию (если да, то что лучше применить?) в моём случае (изложенно на картинке). Уже имеется в реальности построенное (правильно или нет - это другой вопрос, но оно уже имеется и никуда уже не дется). Итак, фундамент засыпан П Г С 1-1,5 м., участок без высоколежащих грунтовых вод (сам участок на горочке), по П Г С положили куски тепличной плёнки, где 1 слой, где 2 слоя, где сплошной кусок, где кусками с перехлёстом (но нигде скотчем не скрепляли), заливали бетонный черной пол. На этом пока всё. Следующим этапом собираюсь укладывать пенопласт , теплый пол и т.д. Но, я временно приостановился, потому что знакомые мне по разному говорят, а потому меня "переклинило". А вопрос в том, необходимо ли мне делать гидроизоляцию после чернового пола? С одной стороны та тепличная плёнка в 80 микрон могла местами слегка растянуться и порваться в процесе заливки бетона, + ложилась ещё большими кусками с перехлёстом (но скотчем не крепилась до идеальной гидроизоляции)... Т.е. в моём понимании гидроизоляция есть, но те условные пробоины в той плёнки могут ли свести на то, что её якобы нет, потому что вода себе дорогу всегда найдёт? Но уровень то вод у меня весьма далёкий и песок подо мной и метр П Г С насыпан. Стоит ли мне "очковать"? А то мне некоторые говорят, что песок разный, бывает и гидроскапичным, т.е. влага сама вверх может подыматься даже при низком уровне вод... Короче, нужно ли мне делать гидроизоляцию между черновым полом и пенопластом? Заранее спасибо за советы.
Старый 13.02.2015, 13:18   #685 или 216640
Prosto
я не делал, пенопласт не пропустит ничего
Старый 13.02.2015, 13:41   #686 или 216645
anth
Нужен совет!
Если кратко:
1. пленка под черновой стяжкой служит для удержания влаги в бетоне на время схватывания
2. основное назначение черновой стяжки: надежное основание для устройства гидроизоляции.
3. гидроизоляцию можно не делать если уровень грунтовых вод > 2 м.
Ниже по ссылкам есть точные ответы на ваши вопросы.
http://www.builderclub.com/statia/po...pola-po-gruntu
https://www.youtube.com/watch?v=Ghdmvh8jKLE
Из приведенных ссылок я сделал вывод, что лучше сделать гидроизоляцию, а лучше пароизоляцию.
anth вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 15:51   #687 или 216674
vangelis
Аватар для vangelis
Сообщение от anth Посмотреть сообщение
Вы имели ввиду "что лучше сделать НЕ гидроизоляцию, а лучше пароизоляцию"? Так?
Старый 13.02.2015, 16:17   #688 или 216678
anth
Почти.
лучше сделать гидроизоляцию (чем вообще не делать), а еще лучше - пароизоляцию.
Старый 13.02.2015, 16:24   #689 или 216682
serega
vangelis, В данном месте пленка точно не нужна. А вот поверх ППС сделать не помешает.
Старый 13.02.2015, 18:13   #690 или 216699
настойчивый
Prosto, я тоже так думал и затопил соседей снизу в квартире. ...
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
