| Печи и камины Печи и камины. Конструкции, виды, установка, эксплуатация. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#801 или 216483 |
А какая вам спецификация нужна - как зная мощность водной топки подобрать к ней ТА по объему? Или в спецификации должны вас переубедить, что водная топка без ТА - как минимум потеря большей половины ее преимуществ?? Так это извините, азы..
#802 или 216485 |
мишико-вы сами с собой разговариваете?
#803 или 216486 |
#804 или 216489 |
но если летом тоже зажигать..в теплую погоду..тогда без ТА
никак. возникает ещё вопрос. использовать ТА прямого смешения (те вода в ТА соединена , как у вас с водой системы...а от СК идет спираль.) тогда в камине будет давление , как в системе- 1,5атм. (видел такое -работает).. в качестве страховки от остановки насоса можно ставить второй насос. это дешево и просто(у словака насос-35 евро стоил)..через реле потока и термостат (термостат на 3 бакса с каппилярное трубкой биметаллический.) без всякой автоматики. и без ДП (датчик потока).. сама автоматика , как управление насосами и воздухом может быть взята у татарека или блюма.. тот же йотул ими комплектуют..(польша вроде..есть сайт и прочее).. автоматика сама затыкает приточку при перегреве. но остывает ведь не сразу. ---------- Сообщение добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее было в 18:10 ---------- что ещё.. дымовые газы .. они горячие. в несущую стену/простенок вставляем нержу (по конденсату) и заливаем-обкладываем раствором. температура стены 22 градуса. газов 300. стена нагревается. возможный конденсат можно внизу отвести. шибер круглый монтируем в чердаке+кабельтяга. |
#805 или 216493 |
sergN, в смысле работать будут оба насоса одновременно?
Контроллер на камин будет обязательно. Механический термостат может сдуться, хотя как дубль для блока упр. сойдёт. Датчик потока не создаёт сопротивления в трубе? Дымоход Шидель. А зачем шибер на чердаке? Приток ведь татарек сам прикроет когда дрова прогорят. |
#806 или 216496 |
нет..второй-когда Т станет боле 80* или 90*
механический умрет..лет через 50. а электронный может и быстрее. ДП не создает ничего серьезного. заслонка на чердаке-это неудобно..но это верно-нет холодного колодца в дымоходе..его за тросик ..им не надо управлять автоматически..это же выхлоп. |
#807 или 216505 |
sergN, ага, это правильнее будет. (про второй насос)
Другой вопрос, сам узел подмеса обратки думаю ставить в самой котельной-это нормально? Для камина пофиг на каком расстоянии находится 3-х ходовой? Трубы будут в утеплителе. Про подрывной клапан в курсе-не более 0.5м от рубашки. |
#808 или 216508 |
да. так и есть.
#809 или 216513 |
Я вот что подумал.Да за что же так над собой издеваться?Я насчёт водника.Ладно если бы ещё не было газа,тогда понятно.А то ведь сколько сложностей? Сама система очень сложна и мало того ещё и повышенной опасности,так мало того ещё и требует постоянного присутствия истопника.Где же кайф от камина? ради чего всё ЭТО ? Видимо кайф заключается в самом творческом процессе по созданию совершённой системы отопления, в борьбе с неизведанным.
| Сказал cпасибо: |
#810 или 216517 |
мало того..я знаю 2-х обладателей йотулов , которые их не пользуют чаще 1 раза в месяц.
но они в возрасте 45-55 лет |
| Мой уличный камин | Kanov | Печи и камины | 342 | 04.07.2019 01:54 |
| Камин | VAR | Печи и камины | 433 | 13.06.2018 11:48 |
| Как я делал камин | VAR | Печи и камины | 137 | 02.12.2015 15:07 |
| современный камин | misha_k | Печи и камины | 100 | 01.03.2014 17:02 |
| Печь-камин | wiktor235 | Печи и камины | 37 | 07.11.2012 23:53 |
| Камин в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
| Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
