Старый 25.02.2015, 14:50   #471 или 217824
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Здесь уже касались этого... насколько я разобрался да, можно только количество выходов на головке антенны должно быть равно кол-ву телевизиров.
---------- Сообщение добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее было в 09:58 ----------
я вот хочу еще разобраться:
1. все таки стоит ставить свич на распределение со спутниковой антенны или ставить соответствующую головку и делать прямую разводку.
вроде как если свич и присутствует в схеме то на качестве сигнала это не особо сказывается т.е. не заметно глазу.
2. стоит ли использовать мультисвич через который делать распределение спутникового сигнала и эфирного?
есть мнение что лучше системы не объединять. разводка спутникового напрямую или через свич. разводка эфирного через усилитель.
Для спутникового ТВ это называется не свитчем, а мультисвитчером. И для просмотра НТВ+ все равно понадобится спутниковая голова минимум на 2 выхода (для каждой поляризации). Плюс этот мультисвитчер требует электропитания, что не всегда можно обеспечить, например на чердаке. По цене мультисвитчер на 8 выходов будет стоить не менее чем голова на 8 выходов.
По одному кабелю можно передавать и спутниковое и эфирное. Большинство производителей розеток предлагают специальные антенные розетки со встроенным диплексором на 2 выхода - эфирное и SAT. К такой розетке подходит 1 кабель. Только надо предварительно подключить эфирное к спутниковому кабелю при помощи того же диплексора. Вот примерно как он выглядит http://www.dipol.com.pl/sumator_sygn...rra_R85300.htm
Старый 25.02.2015, 16:14   #472 или 217836
разве?и по цене и по электропитанию... или я что то не так понял?
http://www.tsar.by/shop/product/gecen-ms-3801
http://www.tsar.by/shop/product/gi-128
Старый 25.02.2015, 16:25   #473 или 217838
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Это пассивный мультисвитч, который не всегда применим, поскольку на нем происходит потеря силы сигнала. Также с ним велика вероятность постоянных проблем. Например включил один телевизор - пропал сигнал на другом.
К цене мультисвитча забыли добавить стоимость головы хотя бы на 2 выхода, например такой http://www.tsar.by/shop/product/gi-122.
В итоге за 1,2 млн получается схема с пассивным мультисвитчем или за 1.4 млн схема с полностью независимыми выходами на голове.
Старый 25.02.2015, 19:27   #474 или 217847
жесть! я тогда вообще не понимаю... на сегодня у меня три мнения от человека который в этом разбирается, от человека который продает комплектующие и который занимается монтажем и от человека который занимается монтажем... и у каждого своя правда.... и что мне делать?...
Старый 25.02.2015, 19:28   #475 или 217848
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Когда мне проводили в дом НТВ+, то у меня уже была голова, тарелка. Работники забраковали мою голову и сказали, что для НТВ нужна круговой поляризации.
Старый 25.02.2015, 19:41   #476 или 217852
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Помимо линейной и круговой есть еще разделение на горизонтальную/вертикальную или левую/правую соответственно. Конвертер линейной поляризации можно переделать в круговой.
---------- Сообщение добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее было в 19:41 ----------
Приглашайте их на форум, подискутируем
Старый 25.02.2015, 20:05   #477 или 217855
Tiger, посмотри. какая схема по твоему правильная. если надо откорректируй
схема 1
схема 2
схема 3
Старый 25.02.2015, 20:13   #478 или 217859
майкл
Недавно перед монтажом телевизионных сетей на одном из объектов заказчик приглашал спеца, тот сказал делать по первой схеме, что я и осуществил. Только из слаботочного щитка (места, где мультисвитч будет находиться) еще как минимум по одной витой паре добавить надо к телевизорам, а некоторые спецы говорят, что и по две неплохо будет. Там где розетки будут, хвосты кабелей оставляй подлиннее (1-1,5 м) - можно будет обойтись без розеток, что и дешевле, и качественней
Старый 25.02.2015, 20:20   #479 или 217862
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Не хватает 4 схемы, т.е. модернизированной №3, где к каждому ТВ идет по 1 кабелю.
У себя дома я вообще от эфирной антенны отказался за ненадобностью, поэтому схема №3 без эфирки для меня оказалась оптимальной.
Старый 25.02.2015, 20:23   #480 или 217865
т.е. ?
антена , антенна , спутник
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
