Старый 26.02.2015, 10:55   #501 или 217942
Tiger, спасибо, я все понял. по интернету это хорошо но эфирку буду ставить... и делать буду по первой схеме. всем спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее было в 10:53 ----------
Старый 26.02.2015, 15:31   #502 или 217961
Alex77
Аватар для Alex77
Накидал схему разводки Интернета и TV по дому, все ли я правильно представляю?
Старый 26.02.2015, 15:34   #503 или 217962
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Примерно так, только к телефону провод пойдет не из свитча, а из этой белой коробки в левом нижнем углу. И провода не соединяются перед свитчом, а каждый провод идет в отдельную дырку свитча.
Старый 26.02.2015, 15:36   #504 или 217963
Alex77
Аватар для Alex77
Tiger, от модема?
Старый 26.02.2015, 15:38   #505 или 217965
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Да, от модема
Старый 26.02.2015, 15:40   #506 или 217966
Alex77
Аватар для Alex77
От модема? Кстати он и Wi-Fi раздавать будет?
да, просто 15 входов рисовать, на пол листа получилось бы
Еще какой смысл несет 2-я витая пара? ведь она приходит как и первая в Свитч...
Старый 26.02.2015, 15:43   #507 или 217968
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Байфлаевский модем-роутер раздает и вайфай. Но он как правило не покрывает всю площадь дома. Возможно придется доустановить репитеры.
Старый 26.02.2015, 15:48   #508 или 217970
Alex77
Аватар для Alex77
Tiger, а куда они ставятся?
Старый 26.02.2015, 15:51   #509 или 217972
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Их можно просто в розетку вторкнуть. А можно к ним подвести ту же витую пару, например поставить у телевизора если там будет лишняя витая пара.
Старый 26.02.2015, 15:53   #510 или 217973
Это если использовать один-одинёшинек сплитер. Если к каждому телефону пруупить по дополнительному сплитеру, то телефонные линии можно проводить с параллельного подключения в любом месте линии, при условии, что там сигнал хороший и кабели для разводки достойные, а с позиции сигнала, разделять АДСЛ и телефон лучше конечно на самом вводе.
Всю разводку для ТА я делаю с одной точки, дабы в случае чего прикрутить мини-АТС, благо они сейчас на барахоле дешевеют. А телефонная лапша по 750-1000 рэ за метр, кстати, я её недавно зауважал, настоящая медь и сечение 0,4!!! Не то что китаёзкие 4х жильные омеднённые люминьки по 5-6 $ за бухту 90-100м
антена , антенна , спутник
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
