Старый 02.03.2015, 09:23   #41 или 218413
Клапан ставьте не на вход гидрофора, а на конец входной трубы, опущенный в колодец, есть такие клапаны сразу с сеткой.
Alessio, скорее всего это кавитация, а не воздух - разрежение на крыльчатке при недостатке давления, кстати разрушает пластиковые лопасти.
Старый 02.03.2015, 11:15   #42 или 218426
Либо гидрофор ижекторный ставить
Старый 02.03.2015, 11:21   #43 или 218427
Saburoff
Аватар для Saburoff
Тут не со станцией надо возиться, а пробовать увеличить дебет скважины... Леш, пробуй вымывать озеро под землей... а так ниче не будет... ИМХО.
Старый 02.03.2015, 12:19   #44 или 218430
Установка клапана не такая уж и большая возня
На саму помпу поставить проще, доступ удобнее, да и лапан дешевле. Тут главное что бы клапан БЫЛ.
---------- Сообщение добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее было в 12:17 ----------
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
У меня насосная станция Гидрофор, если кран открываю на максимум станция начинает глотать воздух и происходит завоздушина,
У Вас в системе гидроаккумулятор какой ёмкости? После отключения насоса, давление в системе держится?
Старый 02.03.2015, 12:37   #45 или 218437
Alessio
Аватар для Alessio
Зеркало воды на расстоянии 8-9м, столб воды около 3х метров, вся скважина 12м. В процессе эксплуатации Происходит разрыв струи и завоздушивание.
Сейчас я заморочился как избежать этого разрыва, вижу вариант через снижение напора, тоесть ограничением подачи на вход воды в гидрофор.
Именно кран до насосной станции, это позволит полностью избежать завоздушивание. Кран после позволит придушить расход, но при определенных обстоятельствах не спасет от разрыва.
P.S. опытным путем опробован вариант с заужением трубы, но мне кажется кран более оптимальный вариант.
P.S.S Обратный клапан у меня стоит на конце тубы. Да и с озером понятно размываю уже пару лет)
---------- Сообщение добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее было в 12:33 ----------
Korvet068, обратный клапан на трубе стоит, по поводу давления не помню, если не ошибаюсь падает при завоздушивании.
станция http://www.remsant.by/index.php?page...mart&Itemid=38
Объем бака: 24 л
Старый 02.03.2015, 12:44   #46 или 218439
Saburoff
Аватар для Saburoff
Потому-что заканчивается вода в скважине.
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее было в 12:41 ----------
А как такое будет для здоровья гидрофора?
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее было в 12:43 ----------
не позволит. Лишь оттянешь чуть время завоздушивания...
Старый 02.03.2015, 12:48   #47 или 218442
ИМХО, прав Saburoff, наоборот, на всасе нужно минимальное сопротивление, чтобы не возникала эта кавитация, или "разрыв". Это не воздух 99%. Сейчас весной не может не хватать воды, это не август, когда зеркало и дебет на минимуме.
Конечно, сперва надо убедиться, можно просто послушав скважину (гидрофор стоит в доме?), выхватывание трубы над зеркалом хорошо слышно.
Старый 02.03.2015, 12:57   #48 или 218444
Alessio
Аватар для Alessio
По поводу здоровья гидрофора не в курсе, проблема в том что он постоянно работает не отключаясь? Так и с краном после он так же работает не отключаясь.
Если нормально выставлен кран, то каким образом я получу завоздушивание, станция больше установленного значения мне не отдаст.
Старый 02.03.2015, 13:06   #49 или 218446
Saburoff
Аватар для Saburoff
Работает не отключаясь - потому что он не может "натянуть" воды... Поставив кран, ты его еще больше будешь душить... единственное что можно попробовать - на автоматике установить поменьше давление на выключение...
Старый 02.03.2015, 13:09   #50 или 218447
Перекройте подачу после гидрофора и посмотрите, отключится или нет? Если хватанул воздух в грушу, то отключения не будет. Я уже со своим гидрофором накамасутрился не один раз, пока не отработал "ритуал подключения", но у меня не скважина, а просто бак с водой.
Выбор шуруповёрта Славка Статьи 96 18.09.2012 15:24
Эксплуатация регулятора давления ARD 25 VadimVZ Подвод газа 6 22.02.2012 08:51
Эффективная эксплуатация складских помещений Славка Статьи 10 16.02.2012 09:00
Насосная станция. Выбор и эксплуатация. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
