Старый 02.03.2015, 21:53   #61 или 218512
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
Зеркало воды на расстоянии 8-9м
при таких условиях в первую очередь я бы разбирался с кавитацией (разрывом воды). Если это всё-таки захват воздуха из-за недостатка воды, это должно четко проявляться - после продолжительного большого разбора воды. А кавитация возникает сразу при сбросе давления, например при открытии нескольких кранов, это характерный рёв насоса, пока не накачает давление в гидрофоре.
Старый 02.03.2015, 22:05   #62 или 218514
Поэтому основной вопрос - это решение проблемы завоздушины, так как в мое отсутствие, в автономном режиме (автополив), насос "накроется"
Одно дело впихивать воду в герметичный гидроаккумулятор и другое в "открытую" ёмкость.
Использовать насос меньшей мощности (производительности), что бы долго и печально мог работать
В качестве контролера применить Акварбот, где есть алгоритм повторного запуска, в случае пропадания воды
Старый 02.03.2015, 22:38   #63 или 218519
Alessio
Аватар для Alessio
Происходит примерно следующее,
При маленьком напоре станция работает в стандартном режиме даже останавливается, хватает емкости.
При среднем напоре станция работает постоянно, не выключаясь, но и вода не пропадает.
При хорошем напоре, опустошается гидроаккумулятор, прекращается подача воды, меняется звук работы станции. За тем в ручную приходиться накачивать станцию водой, стравливать воздух, слегка приоткрывая кран.
---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее было в 22:35 ----------
Не совсем разобрался, то есть поменять насос на менее мощный?
и Что даст повторный запуск? если вода пропала и требуется закачка ее в ручном режиме.
Старый 02.03.2015, 22:47   #64 или 218521
НЕТ, не поменять, а добавить!!!! Между гидрофором и скважиной поставить накопительный бак (чем больше, тем лучше) и постоянно его накачивать потиху водой. Гидрофор будет брать воду из этого бака. Бак накачивать центробежным насосом без гидроакккумулятора.
Повторный пуск, позволяет проверить, появилась ли вода в скважине.
это если в системе стоит герметичный гидроаккумулятор, когда ёмкость открытая, воду может насосать, во всяком случае шансы велики
Старый 02.03.2015, 23:44   #65 или 218523
Alessio
Аватар для Alessio
Мне кажется это дополнительные затраты, экономический не совсем обоснованные.
Самый простой насос http://catalog.onliner.by/pump/unipump/unipump_jet60s 80+$
Гидроаккумулятор http://nasosov.by/catalog/gidroakkum...gorizontalnyy/ 80+$
Может проще Гидроаккумулятор поменять на более мощный, или 2 Гидроаккумулятора соединить в одну систему. Если такое возможно.
Старый 03.03.2015, 00:12   #66 или 218524
Приблизительно за эти деньги в магазине, что рядом с остановкой "ул Короткевича" автобусов 82 и 107, был гидроаккумулятор на 100л
Самый простой насос
70 тыр и не самый дешёвый, кстати
Это всё закрытая система, я же речь вёл про накопительный бак который открытого типа, чтобы воздух из него свободно выходил.
---------- Сообщение добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее было в 00:09 ----------
Вместо цетробежного насоса, можно прикупить гидрофор и распотрошить его, насос поставить на бак, а гидроаккумулятор в действующий водопровод в доме
Старый 03.03.2015, 00:35   #67 или 218528
Alessio
Аватар для Alessio
Спасибо за идею но уж больно она мудреная получается, попробую придушить напор на выходе дабы не перегружать на входе, и посмотреть как будет система работать.
В случае несостоятельности можно попробовать применить эту схему.
Старый 03.03.2015, 10:58   #68 или 218542
Я вам именно это и предложил, а между ними заужение, ограничивающее расход воды из скважины. А второй ГА позволит получить "ведро" воды с нормальным напором, после его опустошения напор будет "щадящий скважину".
Старый 03.03.2015, 11:14   #69 или 218543
Alessio
Аватар для Alessio
santeam, То есть получается следующий вариант,
На выходе из скважины ставим ГА, потом заужение (краном или трубой) затем Гидрофор.
Тогда нет смысла в первом ГА, ведь он отдает воду через заужение и нет разницы откуда она поступает из ГА или из скважины.
Ведь получить ведро воды с нормальным напором с одним насосом и так получится.
P.S. вариант со вторым насосом более предпочтительней, но целесообразность городить все эти системы....
Старый 03.03.2015, 11:56   #70 или 218547
Я вижу не так, сначала ваша станция, потом заужение и второй ГА.
А городить системы с открытыми баками не стоит, это запрещено для питьевого водопровода, либо городить УФ обеззараживание...
Выбор шуруповёрта Славка Статьи 96 18.09.2012 15:24
Эксплуатация регулятора давления ARD 25 VadimVZ Подвод газа 6 22.02.2012 08:51
Эффективная эксплуатация складских помещений Славка Статьи 10 16.02.2012 09:00
Насосная станция. Выбор и эксплуатация. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
