| Водоснабжение и сантехника Да потому, что без воды - и ни туды, и нисюды! |
Опции темы |
Опции просмотра |
#71 или 218554 | |
P.S. не много поправлюсь, под какие требования создаю систему. 1. Станция наполняет открытый Бак (это летний вариант использования) от Бака запитаны автополив, капельный полив, летний душ. 2. Станция отдает воду на прямую (это круглогодичный вариант использования) Баня бойлер, наполнить систему отопления в доме, и возможно бойлер косвенного нагрева в доме для ГВС. (холодная вода центральный водопровод) Для Всех этих потребностей мне напор не нужен, так как залпового опустошения этих емкостей не будет, достаточно среднее давление воды. Основная проблема это возможность завоздушивания. Более рациональный вариант это придушить отдачу, напор "щадящий скважину" и возможно датчик холостого хода, отключающий насос в случае проблемы. Возможно не прав подкорректируйте. |
#72 или 218556 |
Alessio, наполнение скважины зимой и летом будет разным - это как бы факт. Как думаешь корректировать работу своих краников-бачков?
| Сказал cпасибо: |
#73 или 218560 |
Принцип такой: расход воды м3 в час со станции должен быть меньше дебета скважины. Вы сейчас уверены именно в недостатке дебета. Как вы его оцениваете? например 100 л. в час? Производительность любой насосной станции больше. Но именно с такой скоростью станция должна наполнять ваш открытый бак или второй ГА через шайбу-редуктор, т.е. еврокуб будете наполнять 10 часов (всю ночь), а расходовать и бак, и второй ГА можете любым залпом, хоть 20 л/мин., не теряя комфорт.
#74 или 218562 |
Alessio, еще есть вопрос такой... Тот кто делал скважину давал какие-либо гарантии? Налицо некачественная работа... Из-за которой теперь нужно городить огород, который, возможно, будет работать... а, возможно и не будет...
#75 или 218568 | |
Клапан холостого хода выключит станцию (сохранив ее тем самым), ну и в ручную восстанавливать..... Согласен что дополнительный ГА литров на сто, снизит вероятность завоздушивания. |
#76 или 218570 |
#77 или 218571 |
Korvet068, снизит а не исключит, так я имею ГА на 25 л, а буду на 125, но я не склоняюсь к мысли дополнительного ГА.
возможно "придушенного" напора хватит под мои нужды, мне важно что бы при глотании воздуха он просто отключался. |
#78 или 218576 |
Если ваша скважина не дает дебет под 15..20 л/мин, то большой гидрофор набирая по 50 л. воды будет ее "осушать" при каждом цикле работы. Мне кажется, наоборот, хорошо что на станции малый бак 24 л. - в него влазит около 10..15 литров воды, при зауженном выходе насос будет "тактовать", т.е. давать паузы для скважины.
#79 или 218581 |
У меня в скважину опущена 32 труба, это оптимальный вариант?
#80 или 218593 |
Alessio, тебе нужно определить минимальный объем воды приходящий из земли в трубку твою за какой-то определенный промежуток времени. оттуда и плясать...
зы. оптимально - 110 труба и погружной насос
| Выбор шуруповёрта | Славка | Статьи | 96 | 18.09.2012 15:24 |
| Эксплуатация регулятора давления ARD 25 | VadimVZ | Подвод газа | 6 | 22.02.2012 08:51 |
| Эффективная эксплуатация складских помещений | Славка | Статьи | 10 | 16.02.2012 09:00 |
| Выбор гидрофора | polyzadumchivy | Водоснабжение и сантехника | 12 | 08.10.2011 21:39 |
| Насосная станция. Выбор и эксплуатация. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок. |
