Старый 05.03.2015, 12:21   #21 или 218782
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Нагреваться он будет быстро, трещин будет много из-за того что много половинок в корпусе печи. Греет эта печь хорошо, эксплуатировал такую.
Не критично по фундаменту.
Старый 05.03.2015, 12:35   #22 или 218785
vangelis,
и шамотный и красный нагреваются практически одинаково ( для обычного потребителя), а вот температура.которую они выдерживают - разная. КТР разный...
шамотный держит температуру дольше
рассыпется ваш кирпич или нет, будет зависить от конструкции печи и от того, чем и сколько вы будете топить...
без отделки кирпич с гурского не стоит оставлять, как и витебский - через пару лет пойдёт "щербинами"... на печь как на агрегат это не влияет, но внешний вид ... и никакие вырезанные из него "финтифлюшки" не помогут, ну если только вы любите стиль "замковые развалины"
---------- Сообщение добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее было в 12:33 ----------
vangelis,
у вас дом какой?
деревянный?
Старый 05.03.2015, 12:46   #23 или 218788
vangelis
Аватар для vangelis
ister, газо силикатные блоки
и никакие вырезанные из него "финтифлюшки" не помогут, ну если только вы любите стиль "замковые развалины"[COLOR="Silver"]
Это про "ремонтные заплатки" снаружи?
Последний раз редактировалось vangelis; 05.03.2015 в 12:57.
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 12:50   #24 или 218789
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
vangelis,
КТР разный...
Практически одинаковый у них КТР, просто внутрянка нагревается быстрее, соответственно расширяется больше
Старый 05.03.2015, 13:06   #25 или 218792
вот и доверяй после этого таким печникам ...
смотрю в книгу вижу фигу....
от 3 до 5....
так у меня масса фарфоровая одной буквочкой отличается, а КТР в 2 раза....
это какого завода вы картинку в нете нарыли? какой марки кирпича?
так вы ж уже сделали одному заказчику печь с перевязкой красного и шамота 9 одинаковый почти КТР), трещины и пошли после первой же протопки...
мне попросить Диму сбросить фото?
Старый 05.03.2015, 13:11   #26 или 218794
vangelis
Аватар для vangelis
Но, согласно таблице коэф теплового расширения практически одинаков. Видимо, что шамотный через 10 минут расширится (условно!) на 1 мм, а глинянный всего на 0,5мм, а за последующие ещё 5 минут глинянный ещё расширится на 0,5мм и почти догонит по расширению шамотный... Что-то типо такое? И поэтому на границе кладки шамотного и печного со временем могут возникнуть повреждения шва? Поэтому шамотный и глинянный нельзя ложить в перевязке в одном уровне? Правильно я понимаю?
А как правильно использовать данные из таблицы (???) для действительного расчёта на сколько увеличится размер того или иного кирпича, учитывая коэф. тепловорого расширения. Это-же коэфициент, а не %, а потому значит только для подстановки в формулу, ИМХО я так мыслю... Поправьте если чё не так)
масса фарфоровая
Айм, сорри. А это из какой оперы ?, а то я уже не понимаю
Старый 05.03.2015, 13:24   #27 или 218797
нет, совсем не так....
и данные этой таблицы можно использовать в ..... интернет рассказках...
вот пусть нам и расскажут. подробненько как их использовать, и как всё происходит
Старый 05.03.2015, 17:09   #28 или 218825
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
от 3 до 5....
Очень у вас глубокие познания
Старый 05.03.2015, 17:22   #29 или 218827
мда.....
http://www.pd.by/catalog/fasady/fasa...rberger-terca/
с каких это пор облицовочный фасадный кирпич стал печным?
опять смотрю в книгу вижу фигу?
не, ну то,что он красив, морозостоек,т.к. клинкерный, это замечательно...
для строительства барбекю ...
но для печей нужна термостойкость кирпича, а не морозостойкость и низкое водопоглощение...
Старый 05.03.2015, 17:34   #30 или 218830
vangelis
Аватар для vangelis
водопоглощение...
И как замерить данное водопоглощение? Могу додуматься только до того. что взять контрольный литр воды, поместить в ванночку и положить туда кирпич на "?" время. После достать кирпич и измерить количество оставшейся воды в ванночке. Высчитать % водопоглощения. Трудоёмко, но наверное вполне будет точно. А теперь по норме, какое оно водопоглащение допускается как минимум?
Стоимость работ ByDeRus Стены 178 20.08.2014 15:03
Стоимость отделочных работ Vill Внутренняя отделка 29 06.12.2012 01:42
Выполнение земляных работ Alec Услуги. Предложение 3 31.01.2012 13:55
Все виды сварочных работ!!!!! scorpionchuk Услуги. Предложение 0 23.11.2011 19:42
Стоимость работ Alexander Крыша и мансарда 7 05.08.2011 21:39
Кирпич для печных работ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
