Старый 20.04.2012, 15:16   #1 или 73795
Vill
Аватар для Vill
По умолчанию Стоимость отделочных работ
Наименование работ Ед,изм. Расценка
ПЛИТКА
Облицовка стен и пола керамич.плиткой(по диагонали +2) м2 от 12,0
Облицовка стен и пола бесшовной плиткой"гранито-грес"(по д.+2) м2 от 15,0
Облицовка откосов плиткой (по д.+2) м/п 10,0
Облицовка плиткой 10*10 м2 15,0
Облицовка стен декоротивным камнем м2 18,0
Облицовка стен и пола мазайкай от м2 от 25,0
Облицовка стен и пола мазайкай с подбором рисунка от м2 от 30,0
Облицовка стен декоротивным камнем с подбором рисунка м2 от 20,0
Облицовка стен диким камнем и его обработка м2 от 25,0
Облицовка стен и пола керамич.плиткой с подбором рисунка м2 от 14,0
Запиливание плитки под 45*на наружный угол м/п 10,0
Запиливание плитки (гранито-гресс) под 45*на наружный угол м/п 20,0
Укладка фризов м/п 3,0
Зафуговка плитки от м2 1,5
Зафуговка плитки фугой на битумной основе м2 4,0
Подрезка плитки к розеткам,вент,и сантехн,выходам шт 3,0
Подрезка плитки(гранито-гресс) к розеткам,вент,и сантехн,выходам шт 6,0
Устройство гидроизоляции пола, типа Ceresit м2 3,0
Устройство сьемных лючков на 1-2 плитки (на магнитах) шт 30,0
Устройство сьемных лючков на 1-2 плитки (дверцы) шт 50,0
Монтаж стояка из ГКЛ шт 30,0
Зашивка инстоляции унитаза шт 30,0
ПЕРЕГОРОДКИ м2
Устройство перегородок в один кирпичь м2 12,0
Устройство перегородок в один кирпичь закругленной формы м2 14,0
Устройство перегородок из пеноблоков м2 9,0
Устройство перегородок из пеноблоков закругленной формы м2 11,0
Устройство перегородок из ГКЛ(в2сл.+3) одна сторона м2 10,0
Устройство перегородок из ГКЛ закруг.формы(в2сл.+2) одна сторона м2 12,0
Моннаж стен панелями ПВХ м2 7,0
ПОТОЛОК
Моннаж потолка панелями ПВХ 7,0
Монтаж потолка ГКЛ м2 10,0
Монтаж линии перепада потолков(прямые линии) м/п 8,0
Монтаж линии перепада потолков(закруг.линии) м/п 10,0
Монтаж линии перепада потолков с нишами для скр.подсв.(прям.линии) м/п 10,0
Монтаж линии перепада потолков с нишами для скр.подсв.(закругл.лин.) м/п 12,0
Изделия из ГКЛ оцениваются по степени сложности + метраж !!! Степень сложности от 1 до 10 (сложная конструкция, сложная разметка, конструкции небольшого размера и др.) м2,м/п
МАЛЯРКА
Подготовка стен и потолка под покраску м2 8,0
Окраска потолка и стен м2 3,0
Шпаклевка стен под обои м2 4,5
Подготовка линий перепада под покраску м/п 8,0
Установка перфорированых уголков на потолок и стены м/п 1,5
Установка арочных уголков м/п 2,0
Армирование стен и потолка сеткой м2 3,0
Грунтовка стен и потолка м2 0,5
Оклейка обоев стены в один тон м2 3,0
Оклейка обоев стены с рысунком м2 3,5
Оклейка стены обоями под покраску м2 2,5
Обплинтусовка потолочным плинтусам,шпаклевка и покраска м2 5,0
Акрылывание углов м/п 0,3
Установка маяков на стены м/п 1,5
Установка маяков на пол и потолок м/п 2,0
Улучшенная штукатурка стен по маякам м2 8,0
ОКОННЫЕ ОТКОСЫ
Монтаж откосов с утеплением м/п 7,0
Монтаж откосов ГКЛ м/п 5,0
Штукатурка откосов окон м/п 7,0
Подготовка откоса под покраску м/п 8,0
Покраска откосов м/п 3,0
ПОЛ
Устройство стяжки 1-5см м2 7,0
Устройство стяжки 5-10см м2 8,0
Армирование под стяжку м2 1,6
Утепление под стяжку м2 3,0
Укладка фанеры м2 2,5
Установка порожков м/п 5,4
Укладка паркета(палуба) м2 12,0
Укладка паркетной доски м2 10,0
Укладка ламината м2 4,5
Наклейка ковралина м2 4,0
Наклейка линолеума м2 3,5
Укладка пробки м2 6,0
Обплинтусовка плинтусам пвх(зарезка под 45*+1) м/п 2,5
ЭЛЕКТРИКА (общие положения)
эл.точекa(подроз. и разв.коробки) в ГС шт 6,0
эл.точекa(подроз. и разв.коробки) в кирпиче шт 7,0
эл.точекa(подроз. и разв.коробки) в ГКЛ шт 5,0
эл.точекa(подроз. и разв.коробки) в бетоне шт 8,0
Отверстие в ГКЛ под светильник шт 2,0
Штробление под эл.провод с замазкой в бетоне м/п 2,5
Штробление под эл.провод с замазкой в ГС и кирпиче м/п 1,5
Демонтаж старой эл точки с заделкой отверстия шт 1,5
Укладка эл.провода м/п 0,5
Установка розеток и выкл. шт 2,0
Монтаж точечных светильников шт от 3,0
Демонтаж ниши под эл.ящик (ГС, Кирпичь, Бетон) шт 30-40
Монтаж эл.считка шт 10,0
Монтаж автоматов (ДИФ автомат считается как два обычных) шт 5,0
Распайка разв. Коробок шт 7,5
Подключение и монтаж трансорматоров шт 5,0
Монтаж люстры шт от. 15
Ввод кабеля в квартиру силового компл 80,0
САНТЕХНИКА (общие положения)
Штробление под водопровод и канализацию м/п 6,0
Заделка штроб песочно-цементным раствором м/п 3,0
Разводка водопровода (Горячая-холодная) точка 50,0
Разводка канализации точка 10,0
Установка ванны чугунной шт 30,0
Установка ванны акриловой шт 50,0
Установка ванны джакузи шт 70,0
Установка смесителя шт 15,0
Установка умывальника шт 25,0
Установка унитаза со сборкой шт 30,0
Установка полотенцесушителя шт 15,0
Установка вентилятора шт 6,0
Установка душевой кабины со сборкой шт 50,0
Установка поддона душа шт 20,0
Монтаж подиума под ванну или душ шт 35,0
Заделка кирпичом под ванной шт 35,0
Устройство ниши для ног и сифона под ванной шт 20,0
Установка инстоляции шт 40,0
Установка унитаза на инстоляцию шт 20,0
Навеска аксесуаров (вешолки, держатели и др.) одно отверстие в плитке шт 2,0
Разводка вентиляции м/п 3,0
Установка боллера с подключением шт 30,0
Другое
Транспортные расходы,работа по снабжению, текущий. До 15км. От МКАД % 5,0
Если требуется подъем или спуск груза то 1м(25-30кг) 1эт. 0,2
Зачистка и покраска радиаторов, труб реб., м/п 2,0
Замес и заливка цементно-песочного раствора (Бетон) м3 70,0
Монтаж перемычек на проем шт 5,0
Устройство армирования под штукатурку м2 3,0
Вязка арматуры м2,м/п 4,0
Установка опалуки м/п 4,0
Предварительная смета не является окончательной. Документом для оплаты за работу
является акт выполненных работ. Оплата труда производится поэтапно.
Вывоз мусора, доставка тяжеловесных и крупно-
габаритных грузов оплачивается заказчиком по факту. Расходные материалы (круги
отрезные метал-бетон, шлифшкурка и т.д) также оплачиваются заказчиком.
Тип файла: xls Для заказчика.xls (71.5 Кб, 1190 просмотров)
Vill вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 16:33   #2 или 73811
Vill
Аватар для Vill
Работаем в Логойском направлении. Можно посмотреть качество выполненных работ.
Старый 20.04.2012, 16:57   #3 или 73821
Vill
Аватар для Vill
Внутренние отделочные работы.
Электрика, штукатурка, сантехника, стяжка, гипсокартонные системы потолков, малярные работы, облицовка плиткой, ламинат, паркетная доска и др.
Помощь в выборе и доставке материала. Услуги дизайнера.
Старый 20.04.2012, 18:44   #4 или 73835
шутник
Старый 20.04.2012, 19:21   #5 или 73840
даже для до кризисных времен цены от винта.
Старый 20.04.2012, 21:54   #6 или 73859
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
misha, ничего ты не понимаешь, "декоротивным" и "мазайкай" - это эксклюзив
Старый 20.04.2012, 21:57   #7 или 73860
Соглашусь выполнить многие из перечисленных работ за полцены..... Знаю как пишутся слова мозаика, декоративный камень и т.д и т.п.....
Старый 20.04.2012, 21:58   #8 или 73861
О, видимо, я попала в точку....
Старый 20.04.2012, 22:41   #9 или 73868
Ничего вы не понимаете.
Это наверное стоимость с их материалами.
Так ведь, ТС?
Иначе - это ЛОЛ.
Старый 20.04.2012, 23:29   #10 или 73883
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
я понимаю ТС изначально телефон не оставил, потому что знал что ему тут ничего не светит? %) а прайс запостил чисто похвастаться
Стоимость работ ByDeRus Стены 178 20.08.2014 15:03
Какая стоимость отделочных работ сегодня? Мраморный Александр Внутренняя отделка 294 02.09.2012 22:49
Стоимость работ Alexander Крыша и мансарда 7 05.08.2011 21:39
Стоимость отделочных работ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
