#1 или 219 |
Вопрос такой:
есть часть участка (10 соток) которую планирую в следующем году отдать под засев газонной травы. участок не перепахивался лет 5. регулярно косил и сейчас на нем растет в основном пырей и одуванчик. сейчас собрался участок перепахать но так как там дирван то по большому счету надо сперва продисковать потом перепахать потом пробороновать и можно до газона засеять какой нить редькой. проблема в том что найти диски практически не возможно! дефицит! вот и думаю что делать - перепахать сейчас, потом осенью, за осень, зиму все это перепреет и весной снова перепахать, пробороновать и готовится к посеву газона. есть ли смысл теперь перепахивать? после перепашки пробороновать не получится точнее получится но только весь этот дирван вывернет наружу и его придется в ручную убирать а земля жирная, глинистая, тяжелая. если его не убирать в сезон останусь с этой взорваной целиной, детям побегать будет негде. что посоветуете? |
#3 или 222 |
ПенсИОНЭРКА
мы конем перепахивали. потом вручную собирали сорняки: вся семья работала. потом я раза 2 раундапом поливала то, что снова вылезало из земли и опять пропалывали... все меня ненавидели, ругались..особенно дети.
успели с подругой засеять осенью газоном только половину. сейчас на оставшейся половине сорняков пока очень мало. но детям все прошлое лето не было места с травкой, где поиграть. |
#5 или 226 |
VAR, мне человек вплотную занимающийся газонами советовал следующее:
1. В конце августа - начале сентября всё обработать пару раз (с нитервалом в 2 недели) раундапом. 2. Через 2 недели перепахать. 3. В апреле след. года перепахать ещё раз, пробороновать и засеять газон. Сейчас думаю пахать нету смысла. Лучше полить раундапом один раз, а потом просто подкашивать. .и детям будет где поиграть и пустой работы не будет. |
#8 или 7672 |
VAR, осенью оставшиеся сорняки обработайте гербицидами, подождите две недели для полного отмирания. После проборонуйте, но обязательно добавьте песок, чтобы он перемешался с землей (так как глина - может понадобиться много песка). Засейте редьку или горчицу (замечательное азотное удобрение + органика). Дайте подрасти и еще раз проборонуйте. Так оставьте до весны. Весной прорастут оставшиеся семена сорняков. Если их будет достаточно много - гербициды, если нет - разрыхлить и выбрать руками. После останется произвести необходимые манипуляции для поготовки почвы под газон.
#10 или 20207 |
VAR, дисками обрабатывают почву после вспашки, чтоб разбить и разравнять почву если есть возможность найти трактор и вспахать, то желательно сделать глубокую вспашку. Если плуг будет с предплужником, то будет еще лучше. Затем если нет дисков можно для разравнивания пройти культиватором с прицепленной бороной. Осенью засеять рапсом, хороши также для восстановления почвы и люпин и редька масличная, не помню озимыми их можно засевать или нет, в крайнем случае можно вспаханную землю оставить под паром и засеять весной смесью люпина, редьки и рапса либо тем что сможете найти, взойдет, немного подрастет и можно запахать не глубокой вспашкой, затем готовьте участок под засев травой.
| Нормы планирования участка | VAR | Законы и СНиПы | 350 | 11.07.2019 11:38 |
| Планировка участка, дизайн и прочее | Irsanka | Благоустройство | 94 | 13.08.2017 12:21 |
| Покупка участка через аукцион | Miron | Организационные вопросы | 252 | 01.06.2015 10:43 |
| Приватизация земельного участка. | Виталя | Организационные вопросы | 13 | 26.06.2012 02:59 |
| Как стать на очередь для получения участка? | News | Красный Маяк - Романовичи | 1 | 04.08.2011 17:50 |
| Перепашка участка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
