Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.80, голосов 5 Опции просмотра
Старый 24.03.2015, 18:40   #141 или 220540
В помещении 2,95х3,7 нужно сделать из ГКЛ потолок и перегородку (комната и коридор)
Первым будет делаться потолочный каркас на всю площадь помещения, а вот листы ГКЛ (ровно два листа) будут крепиться только на потолок комнаты (2,1Х2,95) которая образуется после возведения перегородки .
Вторым этапом - стенная перегородка с проёмом под дверь.
Третий этап. Прикручивание истов ГКЛ потолка коридора.
Такая последовательность выбрана с учётом того, что в возводимую перегородку придётся вводить гофру для электрики и не одну.
Вопрос.
Крепление направляющего профиля верхней части перегородки а лучше организовать, крепить
1) потолочному профили CD вдоль, тогда придётся, либо заложить дополнительной профиль (приём крепление подвеса наверное будет сделать только с одной стороны), или изменить шаг между профилями
2) между CD профилями которые оказываются по об стороны перегородки поставить поперечные распорки с шагом 50 см и крепить верхний ПН перегороди через лист ГКЛ потолка (этот вариант мне нравится больше)
Старый 25.03.2015, 18:18   #142 или 220760
Олег - 75
кстати видео в котором виден подобный подъемник
Такой подьемник как на видео, у нас в Украине производят (вроде -Харьков )... цена где то - 80 доларов.
Я с таким уже работаю три года... вполне пригодный и надежный механизм.
Последний раз редактировалось Олег - 75; 25.03.2015 в 18:47.
Олег - 75 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 17:33   #143 или 221115
alternativa
Аватар для alternativa
to TERRY83
Старый 28.03.2015, 18:00   #144 или 221118
Антон-Брест
Подскажите есть ли разница как крепить каркас и гипсокартон на мансарде, на скатной части и на потолке(затяжка выполняет эту функцию. Т.е есть разница допустим каркас крепить продольно или перпендикулярно стропилам?
Старый 28.03.2015, 22:22   #145 или 221137
Prosto
я крепил перпендикулярно стропилам.
Старый 29.03.2015, 07:33   #146 или 221160
Антон-Брест
Как я понял разницы особо нет как крепить, больше в удобстве вопрос
Старый 29.03.2015, 08:08   #147 или 221163
freeze
Аватар для freeze
Нарисуйте себе раскладку листов и оптимизируйте ее так, чтобы получилось наименьшее количество стыков по коротким сторонам листа.
Старый 29.03.2015, 08:20   #148 или 221166
Prosto
у меня зависило от подвесов, особенно на наклонной стене
Старый 29.03.2015, 09:34   #149 или 221173
alternativa
freeze, А что нетак с короткими стыками???зачем их максимально минимизировать ) Как по мне их даже легче заделывать чем заводские ИМХО
Старый 29.03.2015, 09:49   #150 или 221175
freeze
Аватар для freeze
alternativa, возможно вы и правы, но чисто интуитивно без серпянки такой стык не внушает доверия. Я зарезаю кромку под 45 градусов и оставляю зазор в 2мм в месте стыка(так научили), потом юнифлотом замазывается.
У вас такая же технология?
Просто еще некоторые рекомендуют выбирать четверть для дальнейшей приклейки серпянки, но в таком случае будут мешать саморезы.
про гипсокартон... nivnik Материалы 85 03.01.2018 12:44
монтаж смесителя misha Водоснабжение и сантехника 21 18.11.2017 12:54
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Павел Внутренняя отделка 27 16.12.2013 10:47
монтаж kdv-17 Услуги. Предложение 1 15.09.2012 12:13
Профессиональный монтаж кондиционеров ventmontazh Услуги. Предложение 0 26.03.2012 00:49
Монтаж каркаса под гипсокартон Рейтинг:4.80 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
