Старый 27.03.2015, 17:28   #751 или 221032
evg
Аватар для evg
Не понимаю, как столбики остаются в плоскости после установки? ). Ведь небольшой толчок плитой и его повело. А потом (с установленными плитами) выровнять уже не просто
Старый 27.03.2015, 17:58   #752 или 221034
мне сначала столбики бетонировали, а потом секции забора сверху накидывали.
Старый 27.03.2015, 20:19   #753 или 221036
У нас секция ж/б забора 2х2 с установкой "под ключ" стоит 570 000руб.
570/4=142,5 меньше 10 баксов за м2
evg, Так их же трамбуют во время монтажа, а плиты на кирпичик опираются Ничего не мешает и бетоном залить с полностью собранным забором. Да и подпорки никто не запрещал.
Не разу в городе не видел чтоб забетонировали столбы, а через пару дней приехали монтировать
зы. Кстати верхние плиты (на 2х метровом) у меня ставили самыми последними, после монтажа всего забора (как на видео). Я так понимаю, что этого времени достаточно, чтоб бетон прихватило.
---------- Сообщение добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее было в 19:25 ----------
Обещанные фотки забора.
Полтораметровый "светопрозрачный".
Столбики утапливались не до конца, зазор между плитой и землёй в среднем 10 см, прикапывался.
Ещё один 1,5метровый, думаю видно, что первая панель почти вся под землёй, а дальние висят в воздухе на 20 см
2х метровый. Засыпана половина нижней плиты, с одной стороны естественно.
Ещё один. Почти вся 50 см панель под землёй. Практически подпорная стенка. Чтоб не раздавило плиту был подлит бетон.
Этот же забор дальше, но висит в воздухе больше 20 см. Дыра под плитой закрыта а/ц листом и засыпана.
Чтоб был понятен перепад
Ко всему прочему столбики забора используются и для прокладки газовой трубы.
Старый 28.03.2015, 15:50   #754 или 221108
Антон-Брест
С 1 мая вступают изменения №4 в ТКП 45-3.01-117-2008 Теперь ограждение возможно до 2 метров и от 0 до 100% светопрозрачности по всему периметру участка
Сказали спасибо: 8
Старый 28.03.2015, 16:29   #755 или 221111
О как. У меня тоже перепад был. Но я против дырок под забором и такого частокола сверху. Поэтому я к плитам, которые по 50 см высотой, брала доборы по 25. И вниз их.
Старый 28.03.2015, 17:35   #756 или 221116
не в курсе таких доборов. Да и дырок у меня снизу нет по причине подсыпки участка. В некоторых местах перепад с соседями больше полметра, а забор работает как подпорная стена.
Старый 28.03.2015, 18:26   #757 или 221122
Во, сходила, сфоткала.
Старый 28.03.2015, 20:07   #758 или 221123
не встречал таких доборов. Добор просто гладкий без рисунка?
magari, дай контакты у кого брала!?
Старый 29.03.2015, 02:36   #759 или 221156
VAR, тогда, 7 лет назад не делали доборы под основные панели (я про рисунок). просто во такая фигня без рельефа.
Контакты поищу, но, сам понимаешь, столько лет. Работают ли. Да и сохранила ли я. Завтра уже полезу на антресоли за доками, но вроде я их уже давно выкинула. Работали они на слуцком направлении. Туда я ездила на пр-во. Большое относительно. Фигачило там немеряно народа. Но делали норм. И сначала столбики бетонировали. Давали схватиться. И только потом панели закидывали сверху.
Стоит забор как влитой.
Валер, я гляну, но, скорее всего, я договор выкинула уже из папки.
Старый 29.03.2015, 07:38   #760 или 221161
Антон-Брест
У нас в бресте такие доборы многие делают. Делают с таким же рисунком как основной забор. Многие в столбы 1,5 м высотой, засовывают 4 панели-три по 50 см и одну 25 см. Получается, забор 1,75 м
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
